J aimerai achater un rapido 9083 DF 2007
Publié : sam. 12 oct., 2013 16:40
par Escargot11
Bonjour je viens de vendre mon camping car rapido 746 F 2007 !
je fais le pas " INTEGRAL " Rapido 9083 DF 3 L 40 000km 2007 ,a til des problemes particulier moteur, infiltrations, ou tout autres problemes ??
Tout conseil sera le bien venu
robert
Re: J aimerai achater un rapido 9083 DF 2007
Publié : dim. 13 oct., 2013 8:34
En ce qui concerne le 3L Fiat aucun pbs, pareil pour le châssis AlKo, c'est du pur bonheur
par contre, est-il en VL ou PL ? car en VL il risque d’être en surcharge très rapidement, s'il ne l'est pas déjà à vide
il est aussi pratiquement indispensable, dans les deux cas, si ce n'est deja fait, de changer les ressorts avant d'origine qui sont trop faible sur la majorité des intégraux
Publié : dim. 13 oct., 2013 17:31
par Escargot11
Merci pour la reponse ! sur la revue techinique il donne 3140 kg , avec 90% des pleins !!
Je dois voir la bête dans la semaine je regarderai sur la plaque constructeur !!
Je prevois une petite remorque si je dois charger pour un long voyage !
Pas d autres petits problemes connus ?? sur le Rapido 9083 DF ??
cordialement Robert
Publié : dim. 13 oct., 2013 20:28
par Autostar81
Bsr l'Escargot,
Je rejoins Pétugue quant à la charge utile : selon la norme 95 % des pleins, peut-être mais vérifiez bien les petites lignes :
- eau propre : bien souvent, il n'est pas considéré 95% du plein MAIS 20 litres ; soit si le réservoir fait 120 litres, déjà 100 kg de CU de moins,
- une seule bouteille de gaz ; soit + 25 kg pour la seconde
- les accessoires : store environ 50 kg, télé + antenne + démodulateur : environ 30 kg (voire plus...), le porte vélo + 2 vélos environ 35 - 45 kg
- et, surtout les 5% de tolérance "constructeur" qu'il y a toujours lieu de déduire :mrgreen:
soit, dans votre cas :
- CU de base = 360 kg
- tolérance constructeur = 150 kg
- eau propre = 100 kg
- accessoires et 2ième bouteille de gaz = 150 kg
Il vous reste pour : le passager, la batterie de cuisine, les vêtements, literie, et qq outils : MOINS 40 kg :bc
Bon, il reste une possibilité sur le châssis ALKO : le passer en PL, si pour autant que le permis PL vous soit accessible :bc
Pour en avoir discuté sur le salon avec plusieurs vendeurs ou directeurs commerciaux, les intégraux ne peuvent s'envisager qu'en PL, à moins d'accepter de rouler en surcharge administrative, mais çà - malheureusement - nous sommes certainement qq centaines (?) dans ce cas.
En tous cas, belles ballades, en toute connaissance de cause.
Publié : lun. 14 oct., 2013 9:47
Escargot11 a écrit :Merci pour la reponse ! sur la revue techinique il donne 3140 kg , avec 90% des pleins !!
En général le poids a vide indiqué est celui qui permet l'homologation, mais qui n'a souvent rien a voir avec la réalité
seule une pesée permet de connaitre le vrai poids a vide !!
voir les sujets dans la rubrique "législation","tout sur l'achat de votre CC"ou "vos campings car"
