angle mort camping car Rapido serie 8
Publié : ven. 11 oct., 2013 12:17
par herve1946
La série 8 de rapido ne tiens pas compte de la notion angle mort!!
les series 6 7 9 et 10 en tiennent compte
Quand on est 2 à bord pas de pb le passager veille .
Quand on est seul dans certaines conditions ,réel Danger.j'ai échappé à un grave accident.
je voulais soulever ce pb en haut lieu et avoir des avis .
Existe t'il des normes de sécurité à ce sujet??
On en parle beaucoup pour les camions ,mais un CC de 7.37+vélo,ça fait 8m sur 2m35 de large ,c'est l'équivalent d'un petit camion.
merci pour vos avis ,cela concerne beaucoup de personnes.
herve1946
Re: angle mort camping car Rapido serie 8
Publié : sam. 12 oct., 2013 9:08
La réglementation s'applique en fonction du véhicule, VL, PL, et PL a partir d'un certain PTAC ( par exemple pour les rétros d'accostage ou les antéviseurs)
si ton CC est en VL, c'est celle des VL qui s'applique, et seule l'adjonction de rétros d'angle mort au dessus ou au dessous de tes rétros d'origine te permettra de résoudre le pb
Publié : dim. 13 oct., 2013 7:44
par Michel28
petugue83 a écrit :, et seule l'adjonction de rétros d'angle mort au dessus ou au dessous de tes rétros d'origine te permettra de résoudre le pb
Le problème on ne trouve rien de sérieux ((on en trouve, mais c'est de la rustine (petit rétro))
le marché est trop faible, pour qu'un industriel se penche réellement sur la question
Quand à adapter un rétro grand angle camion, difficile, car trop grand et tous en 24V, rien vu en réglage manuel
dommage car ils ne sont pas cher
Publié : dim. 13 oct., 2013 8:23
Publié : dim. 13 oct., 2013 11:08
par h2occc
Ou ça, mais c'est plus long à installer, pas forcement mieux au niveau efficacité, pour certain l'image à l'envers,
mais plus léger ...et démontable sans laisser de trace.
Publié : mer. 16 oct., 2013 12:19
par herve1946
merci à tous pour vos réponses.
ce sera difficile à demander à Rapido de prévoir le rétro angle mort sur ces séries 8.
je vais essayer d'adapter ces petits rétros additionnels angle mort.
J'ai quand même signalé à Rapido en recommandé la dangerosité sur sa série 8.
A signaler que Star mobil service suite à mon entretien au sujet de l'accident évité de justesse ,demandait à la société qui m'avait vendu le véhicule de faire une intervention.
C'est ensuite rapido SAV qui m'as dit qu'il était dans les normes et le rétro installé homologué.
je regarde du coté de AFNOR si des normes existes ??
si l'un de vous prévois l'achat d'un CC série 8,demander de suite l'adaptation gratuite d'un rétro angle mort des deux cotés du CC.C'est un garantie de sécurité.
je vous tiens informé des suites .
Bonne journée à tous
herve1946
Publié : mer. 16 oct., 2013 12:33
par herve1946
petugue83 a écrit :Bonjour
merci pour ta réponse
je vais opter pour les petits rétros arrondis au dessus de mon rétro,en plus c'est dans les mêmes teintes.
herve1946
Publié : mer. 16 oct., 2013 13:19
par Michel28
herve1946 a écrit :je vais opter pour les petits rétros arrondis au dessus de mon rétro,en plus c'est dans les mêmes teintes.
herve1946
J'en avais mis des rétros arrondis ..... poubelle
voir plutôt des rétros marque Hercule carré au lieu d'arrondi, j'en ai mis c'est pas le top top mais nettement mieux
http://www.shopwiki.fr/l/RETROVISEUR-D% ... CULE-PROFI
ou la
http://www.leader-loisirs.com/retrovise ... CULE-PROFI
