PRBLEME DE FUITE AVEC MON RAFRAICHISSEUR
Publié : jeu. 03 oct., 2013 11:05
par tarnais
Bonjour , sur mon caming car , j'ai un rafraichisseur TRAV-L-COOL de chez ALDEN qui fuit d'une part à l'extérieur et aussi à l'intérieur ( la réserve de 20l se vide en 5 mn, si l'eau était chaude je pourrai me laver la tête en même temps !!!!) .j'ai démonté la partie sur le toit , vérifié que le carter n'était pas fissuré, nettoyer le filtre mais rien n'y fait. Je dois préciser que l'ancien propriétaire avait placé le réservoir dans un placard de la cuisine et c'était un véritable sport que de remplir cette cuve, j'ai donc déplacé cette cuve dans la soute et j'ai rallongé donc les tuyaux de 3 m environ sans déplacer la pompe ( un vendeur de NA m'avait précisé que c'était possible sans Pb).Quelqu'un a t-il une idée ou une solution.Merci d'avance
Re: PRBLEME DE FUITE AVEC MON RAFRAICHISSEUR
Publié : jeu. 03 oct., 2013 11:43
par rémy
il n'y a pas un problème de distance entre votre réserve d'eau et le trav-l cool !
Publié : jeu. 03 oct., 2013 17:27
par jalibo27
j'ai eu par le passé un travel cool, il me semble qu'il n'y'a à partir de la réserve que le tube d'alimentation qui va vers l'appareil et pas de tube retour.
Autant que je me souviennes il y a un niveau qui arrête la pompe quand il y a assez d'eau, et la remet en route quand il en manque.
Regarde de ce côté
cordialement jlb
Publié : ven. 04 oct., 2013 1:02
par tarnais
pour la distance d'après le technicien de NA non car j'ai laissé la pompe au même endroit et s'il y avait un Pb de distance je pense que c'est la pompe qui n'arriverait pas à alimenter
en ce qui concerne le tube retour si j'ai le tube d'aspiration et un tube retour dans la cuve , par contre dans le rafraichissue il n'y a que le tube d'alimentation, par contre je vais effectivement voir se problème de niveau qui ne doit pas fonctionner et arreter l'eau, le seulpb sera de trouver ce "niveau"
A suivre !!!merci quand même pour ces "tuyaux"
Publié : ven. 04 oct., 2013 15:31
par jalibo27
quand ton raffraichisseur est en marche , pompe en marche , l'eau doit revenir vers la réserve par le tube de retour,
à vérifier si pas bouché
cordialement jlb
Publié : ven. 04 oct., 2013 23:50
par tarnais
bonsoir et merci pour cette info , je vais vérifier tout ça ce WE
bon WE
Publié : sam. 05 oct., 2013 23:32
par tarnais
bonsoir, c'a y est j'ai trouvé la panne, effectivement le tuyau de retour était bouché , un bon nettoage et c'est reparti.merci pour cette aide gratuite
