schema boiler truma 3402c
Publié : jeu. 26 sept., 2013 10:39
par payou11
Bonjour,je viens de remplacer la vanne de securité cote boiler,et j'ai du demonter le tuyau bleu arrivant du boiler et pour remonter j'ai un petit probleme ,a savoir si a l'interieur du pas de vis se trouve un petit cylindre et savoir si autour de ce cylindre plastique se trouvent deux petits joints d'etancheité.Je pense que sur un schema de ce boiler je pourrai voir ces joints.Merci
Re: schema boiler truma 3402c
Publié : jeu. 26 sept., 2013 11:51
par duc
voici une coupe d´un combiné TRUMA Cxxxx
voir en haut a droite les pieces 100:
http://up.picr.de/15965781cw.jpg
Publié : jeu. 26 sept., 2013 12:04
par payou11
pour le schema,je viens donc de voir sur le schema que seul un joint torique (99)se trouve a la base du petit cylindre en plastique,mais au serrage je n'arrive pas a serrer jusqu'au bout,j'ai l'impression que le filetage est foire.que faire
