Pile EFOY 1200 affiche erreur 13
Publié : mer. 25 sept., 2013 0:16
par Daniel21
Dans mon Camping Car année 2008 équipé d’une pile EFOY 1200 à ce jour 540h de fonctionnement.
Pile série 016-727-04851* mise à jour en 2009 sous V02-8.06L12V-QB
Depuis peu après la phase de démarrage elle ce met à clignoter rouge tous les 30 secondes environ et affiche erreur 13 (en manuel et en automatique) puis en appuyant sur RESET le témoin s’éteint et redémarre en automatique en phase démarrage et après ce met à clignoter rouge tous les 30 secondes environ et affiche erreur 13 sans charger.
-A ce jour je n’ai plus d’autre source de vérification.
-Que faire merci d’avance pour vos suggestions.
Re: Pile EFOY 1200 affiche erreur 13
Publié : mer. 25 sept., 2013 15:46
par rémy
Incident 13 : Veuillez
contacter le service aprèsvente
Incident 14 : Veuillez
Contactez la hotline :
Hotline : +49 89 673 5920
Appel gratuit : 00800 / 73 27 62 78*
Fax : +49 89 673 592 369
hotline@efoy.com
Publié : mer. 25 sept., 2013 19:44
par duc
vérifier si la mise a jour récente a été effectuée :
http://www.efoy-comfort.com/fr/mise-%C3%A0-jour
Publié : sam. 05 oct., 2013 15:55
par Daniel21
J’ai contacté EFOY et me renseigner sur la panne (erreur 13) très correctement une dame ma suggéré de la renvoyer la pile pour expertise chez eu sans me fournir une explication sur la cause de la panne.
Le cout de l’expertise avec le transport aller retour = 150 euros environ.
+ Le cout de la réparation qui peu aller jusqu'à 1600 euros.
AU delà de cette somme il me prose une nouvelle pile.
A ce jour je vais m’orienter sur l’achat d’une 2éme batterie de 130A qui me donnera peut être suffisamment de courant sachant que je fais beaucoup d’itinérant et très peu de stationnaire.
Je suis convaincu que EFOY protège et profite au maximum du monopole du marché des piles, en 2008 les 10L de méthanol coût d’achat 28 euros avec une augmentation de 20% l’an, aujourd’hui les 10L à plus de 58 voir 60 euros la réparation et l’entretien ce fait systématique chez eux.
-Pour ne pas mourir idiot j’envisage de démonter la pile et voir si on peut intervenir à notre niveau.
-Je suis preneur sur toutes vos suggestions merci d’avance.
Publié : sam. 26 oct., 2013 20:14
par Daniel21
Je vous remercie pour vos suggestions. Ma pile ELOYE 1200 à plus de 5 ans donc plus sous garantie.
Avec beaucoup de modestie comme prévu j’ai démonté la pile et testé individuellement tous les sous ensembles (ventilateur, pompe, électrovanne ext.) arrivé au cœur de la pile dans un bocal avec 2 électrodes (anode et cathode) baignant dans un liquide fermé hermétiquement donc impossible d’y accédé sans détruire le sous ensemble, en manipulant le bocal le liquide sombre s’éclaircis, à tout hasard j’ai bien agité le bocal et remonté la pile et la laissé arbitrairement se reposé pendant une journée, puis installation et mise en route dans le CC après la phase de démarrage la pile fonctionne normalement je vais la laissé un moment en marche auto.
Publié : dim. 27 oct., 2013 19:53
par leclown08
daniel 21
merci pour tes infos qui pourront m'être peut être ultérieurement
Publié : lun. 28 oct., 2013 23:37
par Daniel21
Finalement la pile à fonctionné que quelques heures puis de nouveau (erreur 13).
A nouveau j’ai démonté le bocal avec les 2 électrodes et j’ai remarqué que le liquide et tout simplement de l’eau (d’où la crainte pour le gèle) j’ai retiré les tuyaux du bas et donné un coup de soufflette par le tuyau du dessus dans lequel on fait l’appoint de liquide en pipette acheté chez EFFOY de manière à assécher au mieux le bocal.
Après avoir remis les tuyaux, pour voir j’ai remonté l’ensemble et mis en route de la pile et l’écran de la pile signale (erreur 31 faite l’appoint de liquide etc. …)
J’ai pris le pari de remplir le bocal avec de l’eau déminéralisé a hauteur ¾ du bocal, puis installation et mise en route dans le CC après la phase de démarrage la pile fonctionne normalement je vais la laissé un moment en marche auto.
Publié : mer. 30 oct., 2013 21:29
par leclown08
à tous
je viens de demander la mise à jour pour la ma 1200 de 2010, il m'ont répondu qu'ils m'envoyaient la mise à jour par laposte
Publié : mar. 07 janv., 2014 12:14
par jupiter4605
j'ai une pile Efoy 2200, l'année passée en 2013, elle présentait une anomalie de fonctionnement, je ne sais plus quel message elle affichait mais comme je me trouvais par hasard chez mon concess, il m'a proposé la mise à jour (la pile date de 2009) et après branchement (aux bons soins du concessionnaire) la pile affiche retour à l'usine, résultat retour après 4 semaines, coût 350€ pas d'explication ,facture sans détail du concess. J'ai écrit à Efoy et ils m'ont répondu que je devais me rapprocher de mon concess pour connaître la raison, he bien non pas d'explication, c'est comme ça, c'est tout.
à plus
Publié : jeu. 09 janv., 2014 19:33
par andjoy
À tu mis du liquide d'entretien dans l'appareil au niveau du trop plein. Sa ce vend en petite bouteille chez le marchand.
Publié : ven. 10 janv., 2014 9:04
par jules111
bjr
d après ce que je viens de lire sur les messages prétendants la pile ce n est pas comme le sirop thyphon une panacée
je vois que sur différents forums a peu de choses près les mêmes ennuis
et certains retournent au panneau solaire avec une batterie de plus voir un groupe "" électrosansgêne
d autre ne transite pas la pile lors du remplacement de leur CC
ayant eu une conversation il y a près de 10 ans avec un technicien de Truma que la pile a méthanol ou au gaz comme ils allaient essayer de développer n était en fait qu un pire-aller et que pour lui la veritable solution était un système
miniaturisé
de cogénération comme il en existe pour des appartements sur des bateaux produisant l eau chaude le chauffage l électricité ce qui permettrait l utilisation de réfrigérateur a compression et de clim les piles sont deja chères mais un tel système aurait un cout
prohibitif mais globalement un bon rendement
j avais avancé aussi de la possibilité d une ""thermopile"" il m a explique que c est une solution qui avait été abordé le poids et le rendement n était pas compatible avec nos CC
pourtant croyez moi j était au départ pour la pile de chez Truma par ce que je voyais là une solution intéressante par rapport au groupe pas de bruit pas de carburent dans des bidons je penchais a ce moment là pour le groupe Gasperini justement comme la pile Truma tourne au gaz une énergie déjà implanté dans les CC
j ai franchi le pas pour éviter la pane de courant en adoptant un panneau solaire qui suit le soleil deux batteries
a plus
Publié : ven. 10 janv., 2014 20:27
par pit38f
Bonsoir.
Pour ma part, jamais eu de soucis avec ma pile Efoy 1600 que j'ai depuis plus de 4 ans maintenant.
Pourvou que ça doure !
Publié : sam. 08 janv., 2022 18:50
par Photographe
Perso, Pile Efoy 1600 avec 4600 heures sans souci.
Brusquement erreur 13 au redémarrage après veille (la pile n'a jamais été arrêtée depuis son achat (sauf une fois pour un changement de batterie -30mn- et une autre fois suite à un passage en carrosserie -5j-).
J'ai déjà eu des erreurs sur des Efoy (c'est ma 3è), donc mise à jour avec le boitier (çà a toujours résolu mes problèmes!), et effectivement, c'est reparti... pendant 4 jours et à nouveau, erreur 13
Vérification des connections, en particulier les connecteurs sur la ligne charge batterie. En effet, la pile se met en erreur si la batterie est en-dessous de 10,2V, ce qui n'était pas le cas 12 V à l'indicateur cellule et confirmés (12,1v au voltmètre)
Mesure voltmètre a l'arrivée à la pile: 9,3 V
Déduction; perte en ligne dans un connecteur. Effectivement, mauvais contact sur le - dans le connecteur rallonge côté pile.
Léger resserrage des broches femelles avec un tournevis de bijoutier + une dose de W40 et j'ai bien mes 12,1V à la pile... qui redémarre nickel et me fiche une paix royale depuis deux mois !
Je crois que lorsque ces piles ont des problèmes, il s'agit souvent de bêtises dans le genre (je citerai aussi la perte de le la grille sous plancher avec l'invasion d'insectes à l'intérieur ! Ouverture précautionneuse de la bête, léger coup de soufflette -je dis bien léger!- ,remontage, et c'est reparti!
Problème plus important, celles qui ne sont mises en route que en cas de besoin, ou éteintes pendant de longues périodes (hivernage), ce qui peut provoquer au moins un dessèchement du stack (empilage de feuilles de métaux rares, ressemblant à une armature de tranfo), voire au gel de celui en période hivernale.
Et, là, la réparation devient hors de prix !
A titre indicatif, avec un fonctionnement ininterrompu, le 12V restant en service l'hiver (sous hangar fermé 3 côtés), consommation annuelle 1 bidon de 10L seulement.
Si çà peut servir !
Publié : dim. 09 janv., 2022 10:35
par h2occc
et oui ca sert toujours. Merci
Publié : dim. 09 janv., 2022 14:23
par Photographe
Publié : sam. 12 août, 2023 19:00
par Cloulux
Mon Efoy 1600 vient de me faire le code 13
J'aimerai faire un test pour savoir,
Sinon je vais à Düsseldorf au Salon Camping Car, ils sont toujours présent .....
Je pourrai la laisser sur place pour autopsie ....
Publié : sam. 12 août, 2023 21:41
par claudecpx
Holà,
Produit périmé… ! A voir
Publié : ven. 08 sept., 2023 18:47
par Cloulux
Exact, ils ne réparent plus les piles de 1 ère génération " grise "
Obsolescence précoce !!!! Ca fait cher de l'heure de fonctionnement !!
La mienne charge plus qu' à 1.3/1.4A !!
Un Dometic TEC29 va prendre sa place...
