Changer la vanne de securité boiler
Publié : lun. 23 sept., 2013 10:56
par payou11
Bonjour.Je dois changer la vanne de securité ,située a coté du boiler,qui fonctionne lors de gel.J'ai des difficultés pour demonter l'ancienne comment proceder sans casser(c'est mon habitude),et sans trop de degats.Merci
Re: Changer la vanne de securité boiler
Publié : lun. 23 sept., 2013 11:36
par rémy
pourriez vous nous mettre une photo , car il existe plusieurs modèles .
et indiquer de quel boiler il s'agit ?
Publié : lun. 23 sept., 2013 12:30
par payou11
Bonjour.Le boiler est de marque TRUMA Mod C603 D;je vais essayer d'envoyer des photos
Publié : lun. 23 sept., 2013 12:52
par payou11
Je n"arrive pas a poster mes photos.
Publié : lun. 23 sept., 2013 13:40
par duc
si remplacement , choisir le nouveau modéle de TRUMA, ne nécessite plus d´alimentation en 12 V:
http://up.picr.de/15936242fh.jpg
Publié : lun. 23 sept., 2013 13:42
par rémy
re:
pour les photos voir ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
pourquoi voulez vous changer votre vanne ( symptômes )
Publié : lun. 23 sept., 2013 14:10
par payou11
Je charge cette vanne car elle ne fonctionne plus,et vidange des que je mets en marche la pompe.J'ai acheté ce nouveau modele de vanne sans 12volts,mais j'ai des difficultés pour retirer l'ancien(sans faire trop de degats.
Publié : lun. 23 sept., 2013 16:33
par payou11
je pense avoir reussi,je desire enlever la partie noire(vanne) et defaire les raccords reliants aux tuyaux bleur!comment proceder sansa trop de degats
Publié : lun. 23 sept., 2013 17:29
par rémy
re:
quand vous brancher le 12v sur la vanne , celle-ci fonctionne t'elle ?
il y a peut être un fusible hs .
sinon , il vous faut vidanger l'eau propre ,vidanger le boiler , couper l'installation électrique , et débrancher l'arrivée et la sortie eau de la vanne et enlever la prise 12v sur la vanne
en y allant doucement avec les bons outils , il ne doit pas y avoir de problèmes .
Publié : lun. 23 sept., 2013 17:41
par payou11
faut il forcer et avec quels outils car je suis un peu casseur et je voudrais eviter,j'ai essayai de tirer au niveau de l'embout blanc,et au niveau noir,ça bouge tres peu.peut etre avec une multiprise?
Publié : lun. 23 sept., 2013 17:51
par rémy
re:
il faut dévisser au niveau de votre sortie vanne ( bleue ) dévisser avec une clé adaptée au diamètre de l'écrou plastique noir ( des deux cotés ) , ne surtout pas prendre de multiprise .
Publié : lun. 23 sept., 2013 18:19
par payou11
C'est dire au fond du placard ou au niveau du raccord blanc
Publié : ven. 27 sept., 2013 11:58
par mike41
Sur les raccords blanc ou noir, il y a une bague, il faut appuyer sur celle-ci et tirer sur le tuyau bleu.
