problème allumage trumatic SL3002
Publié : lun. 16 sept., 2013 14:44
par kinky076
bonjour à tous.
j'ai un problème avec l'allumage électronique de mon chauffage.
le boitier est bon, les piles aussi, il y a du courant qui passe, le problème intervient au niveau de la commande d'allumage.
quand on tourne le bouton, on doit normalement activer le circuit avec une sorte de vis platiné qui créent le contact pour l’étincelle. hors, rien ne se produit.
l'ancien propriétaire avait ouvert le boitier et il me semble qu'il manque quelque chose.
si vous savez comment régler le problème, merci de m'aider
ou si vous avez aussi des photos de cette partie, car sur les PDF du chauffage, ce n'est pas détaillé
Christophe qui a froid
Re: problème allumage trumatic SL3002
Publié : mar. 17 sept., 2013 11:39
par duc
kinky076 a écrit :bonjour à tous.
un probléme souvent évoqué pourrait etre la tige de commande du bouton qui ne descend pas a fond..
Démonter la tole AV du S3002 et vérifier si la vanne de gaz s´actionne.
Publié : mar. 17 sept., 2013 14:16
par kinky076
merci pour la réponse, mais est ce que le fait de descendre a fond la tige a une influence sur l'allumage ?
le gaz arrive, mais je n'ai toujours pas d’étincelle, et j'ai essayé deux boitiers
christophe
Publié : mar. 17 sept., 2013 14:36
par nico49
j'ai eu un problème similaire (plus d'étincelle) sur le même modèle. J'ai eu beau changer les piles, rien n'y a fait. C'était la carte (l'allumeur électronique) sur lequel est fixé le tiroir à piles.
Plus rarement, il peut arriver aussi que ce soit les contacts au niveau du tiroir à pile qui soient sales (par le temps, ou une pile qui a coulé...).
nico
Publié : mer. 18 sept., 2013 14:03
par kinky076
ce n'est surement pas un problème de carte électronique, j'en ai deux et j'ai du courant.
j'ai du courant qui arrive au niveau de la vanne de gaz, j'ai aussi du courant qui sort de la carte.
l'écartement de l'électrode est bon, j'ai fais des tests avec un piezo à main.
je pense que le problème vient du mécanisme ou contact de la vanne, mais je n'arrive pas à trouver les plans de cette pièce sur le net
c'est là dedans que se trouve le problème
Publié : jeu. 19 sept., 2013 20:50
par kinky076
bon. j'ai tout démonté.
j'ai branché en direct la sonde de l’étincelle, shunté les deux fils d'alimentation et ça marche.
j'ai ouvert le boitier montré sur la photo du dessus, quand je crée le court jus, ça marche mais pas automatiquement.
d'ou vient ce problème ?
