Panneau solaire HS ?
Publié : ven. 13 sept., 2013 21:39
par L'Escargot
Je suis en vadrouille en Espagne à RIBADESELLA, il y a du soleil, mais j'ai néanmoins un PB .
Mon panneau solaire n'affiche que 5,6 V à l'entrée du régulateur !
J'ai bien entendu épluché la rubrique concernée sur le forum et si j'ai bien saisi, mon panneau est HS.
Ma question est simple : Comment en être sur ?
Merci de vos réponses.
Re: Panneau solaire HS ?
Publié : ven. 13 sept., 2013 21:47
par Herald
Bonsoir L'escargot,
Sur le mien à un certain moment j'ai eu des doutes alors qu'il n'en était rien)
Donc pour ton panneau il serait bien de voir un accessoiriste de c car et lui demander de faire les tests,( mais ce n'est que mon idée.)
Pour ton voyage nous te souhaitons très bon séjour malgré cette mésaventure.
Publié : ven. 13 sept., 2013 22:30
par pascal2402
Il faudrait vérifier la tension en entrée des diodes (dans le petit boitier noir en dessous du panneau solaire) puis en sortie.
Vérifier en même temps l'état du câblage entre le panneau et le régulateur
Publié : sam. 14 sept., 2013 9:50
Salut remy
Et en sortie du régulateur, tu as combien?
Tu devrai essayer de déconnecter les fils du régulateur, aussi bien en sortie qu'en entrée, et voir les tensions
Il est très rare qu'un panneau soit HS, par contre les pbs de connectiques existent, possible sur le connecteur au dessous du panneau solaire
vérifier aussi les diodes qui sont dans ce boitier de connections
J'allais te dire que mercredi je serai à Viana de Castelo, mais je vois que vous êtes encore loin
Bonjour a Christian, et bises a Bernadette et Sylvianne
Publié : sam. 14 sept., 2013 10:18
par L'Escargot
Bonjour et merci à tous.
J'ai aux environs de 5 V à la sortie du boitier qui se trouve sous le panneau.
Ce boitier est plus ou moins étanché avec du silicone, je vais l'ouvrir cette après midi si le temps le permet ( c'est un peu couvert ce matin).
Si c'est un mauvais contact ou oxydation je vais pouvoir intervenir, mais si c'est une diode HS, c'est moins sur !
Là nous sommes au camping à Ribadesella, tout va bien, je suis branché.
La bise à Nicole et Liliane.
On arrive, on arrive !!!
Publié : sam. 14 sept., 2013 10:25
Les diodes servant a éviter de vider la batterie la nuit, tu peux peut être te dépanner en les shuntant provisoirement, et en levant le fusible du régulateur des le coucher du soleil afin d’éviter un retour de courant dans le panneau la nuit ............ et surtout en faisant attention a la polarité
bien entendu si tu détecte un pb au niveau de celles ci !!
Publié : sam. 14 sept., 2013 10:28
par L'Escargot
Publié : dim. 15 sept., 2013 0:10
par L'Escargot
Bonne pioche....................soudure diode cassée, et de plus elle est HS.
Elle me semble brulée ( ça chauffe une diode ? )
J'ai donc suivi vos conseilles en shuntant , j'ai maintenant du jus , le panneau est bon ( 20 V à la sortie)
Il me reste à ne pas oublier d'enlever le fusible le soir .
Une fois rentré, il me restera à revoir toutes les connexions qui ne me paraissent pas très saines et à trouver une diode neuve de mêmes caractéristiques.
Merci à tous et aussi à Christian ( Dufeu ) qui m'avait mis aussi sur la bonne piste.
Le voyage continu.
Publié : dim. 15 sept., 2013 0:18
par L'Escargot
Plus d'images
Publié : dim. 15 sept., 2013 10:24
Et c'est là que l'on voit l’intérêt d'avoir un panneau solaire démontable , car le montage que font les concessionnaires ( vissés par dessous sur les supports qui sont ensuite collés) les rendent indémontable sans les décoller, et de fait rendent le boitier de connections inaccessible
Publié : dim. 15 sept., 2013 10:33
par rémy
en voyant les connexions , je suis un peu étonné quand même de voir leur état de surchauffe ! ,
qu'une diode grille , c'est assez courant , il faudra revoir le circuit et le refaire entièrement .
Publié : dim. 15 sept., 2013 10:49
par L'Escargot
rémy a écrit :bonjour ,
Augmenter le diamètre des conducteurs par exemple..................c'est ce que tu veux dire ?
Ou bien seulement revoir les connexions ?
Publié : dim. 15 sept., 2013 11:05
par rémy
re:
augmenter un peu le diamètre des conducteurs , et surtout , tous les ans par ex vérifier l'état du matériel ..
je n'ai que rarement vu des connexions qui ont aussi surchauffés , éviter le portugal par ex .
Publié : dim. 15 sept., 2013 11:58
par Roland 31
Je suis un peu surpris que le régulateur du panneau solaire ne fasse pas la même protection que la diode anti retour ?
Roland
Publié : dim. 15 sept., 2013 12:16
par rémy
re:
le régulateur ne sert qu'à la régulation 20v/12v avec protection batterie 14,4v et fusible interne .
la diode avait peut être des problèmes à l'origine , mais il faudra contrôler ce boitier tous les ans pour voir si il y a récidive , auquel cas , il faudrait trouver une autre cause et rechercher plus profondément .
Publié : dim. 15 sept., 2013 15:08
par centaure40
rémy a écrit :re:
augmenter la puissance de la diode en wat
Publié : lun. 16 sept., 2013 1:43
par bricoleur315
je pense que le problème est du à une soudure sèche d’où échauffement et claquage de la diode.
Publié : lun. 16 sept., 2013 18:57
par rover17
Bonjour , tu as gagné 0.6 volts au PS
Le mien n'est pas accessible sinon la virerais , le régulateur fait déjà anti retour
Publié : lun. 16 sept., 2013 19:26
par Roland 31
Sans trop vouloir insister il me semble bien que les régulateurs possèdent eux même une diode anti retour, cela paraitrait logique.
Roland
Publié : lun. 16 sept., 2013 19:50
par rover17
Roland 31 a écrit :Bonsoir,
Roland
Re , suis d'accord , le tr de puissance ne passe pas de l'émetteur vers le collecteur
...mais mon PS est collé ....grrr
Publié : lun. 16 sept., 2013 20:35
par EL DIABLO 85
Salut à tous
à lire les posts et si je ne me trompe pas en faisant une mesure de nuit ou en occultant le panneau il suffirait de prendre la tension en sortie du régulateur(tension de la batterie) et en entrée (tension panneau). Si cette dernière est nulle ça veut dire qu'il y a une diode dans le régulateur sinon on aurait la même tension que la batterie aux bornes entrée du régulateur.J'ai juste là non?
Publié : lun. 16 sept., 2013 21:15
par Roland 31
Tu as tout bon.
Et comme le dit si bien Rover 17, transistor de puissance étant polarisé cela ne passe que dans un seul sens.
La diode du panneau sert de sécurité en cas de court circuit du régulateur, mais comme les intermédiaires sont toujours gourmand on perd 0.6V.
A +
Roland
Publié : lun. 16 sept., 2013 21:27
par bricoleur315
Schéma de principe:
Publié : mar. 17 sept., 2013 9:21
par LAFONTA
rover17 a écrit :[
Retour d'expérience sur un souci "presque" identique !! Notez bien la température sous le panneau en plein soleil !!!
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 22&t=27323
Bonne semaine. J.L
