Re: panne 12 volts sur frigo dometic RM 7361
Publié : dim. 22 sept., 2013 11:54
cette panne arrive de temps en temps , avez vous regardé l'état des contacts du fusible de 30A ( bien souvent détériorés ou sales ) le 12v moteur tournant est envoyé de l'alternateur à un relais qui branche le frigo sur le 12v moteur .
il existe un fusible à vérifier ( voir si le 12v arrive bien au relais ) si oui le relais est collé ou sale ( à nettoyer ou changer ) .
vérifiez également que le 12v arrive bien à votre résistance frigo ( démontage si nécessaire )
