Infiltration légère baie coulissant SEITZ
Publié : ven. 23 août, 2013 11:02
Je suis nouveau sur le Forum, je reviens de vacance, après avoir chercher longuement sur ma chaise longue un Forum digne du nom.
J'ai un CC Pilot Atlantis A5 ( 2003 & 55000Kms )
J'ai déja fait ma grosse révision avant de partir ( Distribution & pompe eau & vidange & filtres ) ! assez galère la pompe a eau !
J'ai une légère fuite depuis un certain temps sur une baie latéral coulissante de marque SEITZ
Que conseiller vous pour la réparation ! un démontage complet ou jointement périphérique ?
Qu'elle risque si démontage ( car il y a les cache vis interne des rideau roulant, d'ou je pense que la baie est pincée sur la carrosserie, et comment faire car il dois y avoir un joint origine sur baie, si je démonte !!!!! comment cela va se passer.
Merci de vos conseils
Je remarque aussi les joints des moulure périphérique du camping car légèrement vieillisant !!! comment refaire ? car tous est coller ! si démontage HS !
J'ai remarquer que le remplissage eau propre, je joint a couler, et on vois plus le joint sur la périphérie supérieur !!!! on démonte ou joint périphérique
Merci pour vos retours
