Pas de froid au gaz
Publié : lun. 19 août, 2013 18:37
par Fydder
Mon frigo : Electrolux RM 6401.
Il fonctionne sur 220 v, mais pas au gaz.
Le brûleur fonctionne bien (flamme O.K.).
La cheminée n'est pas encrassée.
Le condenseur ???? (sorte de radiateur à ailettes) reste froid, alors qu'il devrait être chaud, je suppose, comme en fonctionnement sur 220.
1) Quelqu'un a-t-il une idée ?
Par ailleurs j'ai sorti la spirale de la cheminée, car elle était tombée vers le bas.
2) Pour la replacer, où dois-je la fixer dans la cheminée ?
Merci de votre aide.
Re: Pas de froid au gaz
Publié : lun. 19 août, 2013 18:54
Elle est fixée en partie haute, a l'aide d'un petit crochet métallique qui prends le rebord du tube , si présent, il faut lever le sorte de té incliné en partie haute de la cheminée pour remettre la spirale
fait un essai avec la spirale refixée
Publié : lun. 19 août, 2013 19:44
par Fydder
Merci pour la réponse.
C'est précis.
Je vais faire l'essai et communiquer le résultat.
Publié : lun. 19 août, 2013 21:48
par René & Odile
:so
Dalton, ton procédé est valable lorsqu'il ne fait pas du tout de froid. Mais dans son cas il fait du froid sur 220V et je suppose aussi sur 12V
Publié : lun. 19 août, 2013 23:10
par Jacquou25
Bsr
ça ressemble à un brûleur encrassé.
Je viens de démonter mon frigo, il y avait une grosse saleté qui bouchait la moitié des trous du brûleur.
Publié : mar. 20 août, 2013 6:56
Tu as sur cette page les photos de la spirale et son positionnement:
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/gaz%20brules1.htm
Publié : mar. 20 août, 2013 9:19
par gerard44
RE: je pense aussi en premier a un bon néttoyage
