Voyant batterie sur porteur Mercedes
Publié : mar. 13 août, 2013 18:57
par rudy1954
Bonjour tout le monde :)
je possède un camping car Notin avec un porteur Mercedes 315 CDI de 2007.
En ce moment j'ai le témoin de batterie qui s'allume au bout de quelques secondes après avec mis le contact. Il reste allumé.
J'ai changé la batterie, j'ai contrôlé la tension de la courroie de l’alternateur et le voltage de la batterie ( constant 14v ).
Tout me paraît normal apriori, pas de causes apparentes de panne et pourtant le témoin est allumé.
Quelqu'un aurait il une idée ?
D'avance merci beaucoup pour vos lumières :)
Re: Voyant batterie sur porteur Mercedes
Publié : mar. 13 août, 2013 19:44
par duc
rudy1954 a écrit :Bonjour tout le monde :)
si la ligne EXC ( D+ ) de l´alternateur vers le Tableau de bord du porteur est en ordre , le défaut pourrait provenir de la ligne D+ vers la cellule qui est utilisé pour la commande :
coupleur séparateur
frigo,
antenne automatque SAT
marchepied électrique
Donc il faudrait rechercher ou l´assembleur a repiquer ce D+ et l´isoler.
Si le défaut persiste faire vérifier l´alternateur meme
Publié : mar. 13 août, 2013 20:33
par rudy1954
merci Duc pour votre réponse :)
Quand j'ai changé la batterie qui est enfermé entre les deux sièges de la cabine dans un logement je me suis aperçu qu'il y avait effectivement deux ou trois câbles qui partaient du + batterie porteur vers la cellule. Donc il faudrait, si j'ai bien compris, que je suive ces câbles ?
Et si je les déconnecte de la batterie peut être que le voyant disparaîtrait ?
Merci :)
Rudy
Publié : mar. 13 août, 2013 20:34
par rudy1954
enfermée*
