Infiltration en dessous du CC
Publié : jeu. 08 août, 2013 19:30
par lefvince
Dans un précédent message, je signalais que je devais retravailler sur l'étanchéité du dessous de mon CC (Bürstner A645-2 de 2000 et 90000 kms)
Voici quelques photos pour expliquer le problème que je rencontre.
Humidité au niveau des deux coins arrières du CC, mais aussi sur les bords du CC.
Le genre de goudron noir n'est plus étanche, mais je pense que je dois aussi retravailler sur les bords...
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez et m'aiguiller dans mes démarches ?
Merci de votre aide.
Bonne soirée à toutes et tous
Lefvince
Re: Infiltration en dessous du CC
Publié : jeu. 08 août, 2013 19:38
par lefvince
Oups,
Je n'arrive pas à envoyer les photos ! Qui peut m'aider ?
Lefvince
Publié : jeu. 08 août, 2013 20:19
par jp33
bonsoir,
avec ça tu devrais y arriver
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
heureusement qu'il y en a un qui bosse
Publié : jeu. 08 août, 2013 21:07
par diamant/emeraude
Bonjour, bonjour
@JP33 bin quoi faut bien prendre du repos aussi
Publié : jeu. 08 août, 2013 21:34
par lefvince
Merci pour les infos. Je fais donc une nouvelle tentative pour insérer les photos.
Coins arrières
url=
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... SC0016.jpg]
[/url]
Bord du CC
url=
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... SC0020.jpg]
[/url]
Joint noir abîmés
Merci pour votre aide.
A bientôt
Lefvince
Publié : jeu. 08 août, 2013 22:25
par gibus3347
bonsoir lefvince;
Sur les photos, on voit que le noir sur le dessous de plancher est à refaire, type Blakson ou autre. Le joint noir à l'air d’être en bon état. Tu pourrais badigeonner le tout avec ce goudron.
L’humidité, comment tu t'en est rendu compte ? Ou est-ce que ça remouille, à l'intérieur ou à l’extérieur ?
Publié : jeu. 08 août, 2013 22:31
par lefvince
Bonsoir Gibus3347,
Le joint noir n'est plus en contact avec le bois.
L'humidité est à l'extérieur. Mais en ce qui concerne les coins arrières, j'ai un peu d'humidité sur la paroi arrière intérieure. Peut-être par capillarité.
je pense que cela peut aussi venir des projections des roues arrières (pour les coins) ?
Lefvincehttp://
www.campingcar-bricoloisirs.net/phpbb/p ... 92&t=32902#
Publié : jeu. 08 août, 2013 22:36
par lefvince
Voici deux autres photos...
url=
http://www.hostingpics.net]
[/url]
Lefvince
Publié : jeu. 08 août, 2013 22:40
par lefvince
RE-bonsoir
En voici deux autres pour être précis.
Bonne soirée.
lefvince
Publié : ven. 09 août, 2013 15:05
par jp33
là c'est plus complexe celà est il apparu suite aux dernieres fortes pluies avec le CC sous ces dernieres?
dans un premier temps voir un concessionnaire sérieux
ou deux pour avoir une idée plus précise si tu ne peux arriver à définir l'infiltration
@diamant/emeraude,
diamant/emeraude a écrit :bin quoi faut bien prendre du repos aussi
c'était pas prévu dans le contrat
Publié : ven. 09 août, 2013 15:12
par centaure40
lefvince a écrit :RE-bonsoir
Bonne soirée.
lefvince
la solution blakson au pinceaux ou a l'air comprimer par projection si tu a le matériel facile sur les endroit plat pour les coin difficile d 'accé a la pression d'air par projection
le blakson se trouve en centre auto en boite ou en cartouche
Publié : ven. 09 août, 2013 19:28
par lefvince
Bonjour JP 33
Je viens de me rendre compte de ce soucis en me glissant en dessous du CC.
Même si pluie ordinaire, les bords du dessous se mouillent. Pour le reste, je pense plus au projection des roues ??? Sans être certain...
A bientôt.
Lefvince
Publié : ven. 09 août, 2013 19:30
par lefvince
Merci pour l'info. Je me renseigne sur le Blakson.
A bientôt
Lefvince
