Infiltration d'eau baie vitrée sur mon CC et étanchéité
Publié : mer. 07 août, 2013 16:31
Hello à toutes et tous !
J'espère que vous profitez pleinement du soleil et des vacances avec votre CC.
De retour de mon voyage en Normandie (avec un temps magnifique !), je viens vers concernant mon problème d'infiltration d'eau au niveau de mon CC.
En effet, j'ai constaté qu'une baie vitrée était sortie de sa glissière sans trop savoir comment ? Avec l'aide d'autres personnes très sympathiques, j'ai complètement démonté cette baie afin de la remettre dans ses glissières.
Malheureusement, depuis, problème d'infiltration d'eau au niveau de cette baie vitrée. Et oui, le joint n'est plus étanche. http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =post&f=92#
Je n'ai eu d'autre solution que de placer de POWER TAPE pour momentanément résoudre le problème. Ce qui m'a permis de constater que le problème venait bien du cadre et du joint de la fenêtre.
De retour à la maison, j'aimerais savoir ce que je pourrais faire pour réparer cela... Faut-il démonter toute la baie ? Si oui, comment la décoller ?
Est-il possible de refaire un joint de silicone ou Sika sur la partie supérieure ? Si oui, que me conseillez-vous comme produits ?
Pour le joint de la fenêtre, est-il possible de le remplacer facilement ?
D'autre part, je dois également refaire l'étanchéité au niveau du dessous du CC, qui peut me dire comment faire ?
Un grand merci pour votre aide.
Lefvince
Lefvince
