fusible qui claque
Publié : mar. 30 juil., 2013 16:48
j'ai peur d'avoir un problème au niveau batterie /alternateur vers batterie cellule j'ai le fusible au niveaux de la batterie cellule(protection de celle ci je suppose) qui claque cela fait la deuxième fois et je ne vois pas la raison
j'ai la batterie du porteur qui est tout l’hiver sur un petit chargeur intelligent genre qui desulfatte est maintien la charge des batterie mes batterie de cellule (3; 80amp gel type agm) entre 13/13,5 de charge débrancher est ne perde pas de charge ou très peut sur24h
ques-qui peut bien merder je mon rend contre lorsque la lumière rouge clignote au tableau de bord mad in frankia (alarme batterie/zusatz-batterie!!!!!!)
mon data contrôle inove thech me dit que les batterie cellule charge normalement13/9- 14/4. des que le soir vient plus de soleil au bout d'un certain temps 30mn environ juste avec la ventilation frigo est quatre spot leds bom sa clignote
quelqu’un a une idée sachant que cest un frankia sur porteur fiat;1.4 turbo 7m80
