quelle climatisation?
Publié : dim. 21 juil., 2013 13:21
par tyrael
bonjour tout le monde,
je souhaite installer une climatisation sur mon camion. il est muni d'une cellule de 40m3 environs.
quel type de clim me conseillez vous? je voudrais une qui ne consomme pas trop d'électricité ou une qui fonctionne au rouge si ça existe...merci d'avance
Re: quelle climatisation?
Publié : dim. 21 juil., 2013 14:15
par j7
salut,
la clim ya pas 36 solutions
c'est soit sur le 220v domestique
soit sur un groupe electrogene , mais pas un petit modele
quand tu cause du rouge , je pense que tu veux parler du fioul ?
bye
Publié : dim. 21 juil., 2013 14:44
par tyrael
oui je parlais bien de fioul domestique... est ce qu'il y en a qui sont efficaces en 12v et qui ne consomment pas trop?
Publié : dim. 21 juil., 2013 15:18
par rémy
tyrael a écrit :oui je parlais bien de fioul domestique... est ce qu'il y en a qui sont efficaces en 12v et qui ne consomment pas trop?
non
ps : sujet déplacé dans la bonne rubrique....
Publié : dim. 21 juil., 2013 16:38
il y a ça:
http://www.car-uso.net/climatisation/12 ... 2300.html#
ce modèle implique le 220 mais il a plusieurs avantages comme il se met sur le bord d'un ouvrant il n'a pas d’installation fixe, et il est aussi de ce fait totalement amovible, ce qui évite de le promener l'hiver sous nos latitudes
Publié : lun. 22 juil., 2013 11:44
par René & Odile
Pas d'accord avec toi James !
Installateur frigoriste pendant 40 ans je rappelle que les deux éléments sont reliés par des tubes frigorifiques et un cable électrique. Même souple combien de temps vont ils supporter d'être replier pour le rangement. Regarde les dimensions des 2 parties et imagine les ranger dans ta soute à chaque fois que tu te déplaces. Le bazar à mettre en place par une fenêtre le poids sur la paroie et l'encombrement de l'unité intérieure tu la mets où ? sur ta table !
Si on veut absolument avoir la clim, Il vaut mieux mettre un système en 220V sur le toit et qui occuppe l'emplacement d'un lanterneau à l'intérieure.
Publié : lun. 22 juil., 2013 11:56
par ester40
bonjour à tous
voila ci dessous la solution que j'ai adopté et qui est super performante( 42 à 45° en espagne et 22° dans le CC parké en plein soleil !;avec bien entendu tous les stores isotherme fermés ) l'avantage c'est qu'il ne tient pas de place et, en dehors des périodes chaudes, pas besoin de le trimbaler, ( 27 Kg de moins sur la charge utile ) de plus, on peut l’utiliser en dehors du CC, chez toi par exemple.
l'inconvénient c'est qu'il lui faut le 220 V mais sa consommation en 220 V étant de 4.5 A il ne fait pas disjoncter les bornes d'alimentation des campings. par contre, point de vue puissance, il produit près de 10 000 BTU alors que les plus costauds des climatiseurs de toit sont à 2800 voir 3000 BTU ( unité de froid ) c'est normal, puisque sa destination d'origine est prévue pour un appart de 30M2. ce qui le rend tout à fait à l'aise dans le volume d'un CC. l'autre "petit" inconvénient c'est qu'il faut laisser un lanterneaux ouvert pour passer une gaine de rejet d'air chaud ( de préférence isolée de environ 2.5 m que l'on branche sur l'arrière du climatiseur. donc, point de vu prix rien à voir avec ceux proposés en "spécial CC" pas de main d'oeuvre d'installation. une prise de courant et basta.
mon climatiseur est un proline 100 S et après vérification de disponibilité chez Darty, il n'est plus disponible et est remplacé par le proline clima GR 90 S ( un petit peu moins puissant mais au prix de 279 € ( prévu pour une pièce de 18 m2 ) hauteur 79 cm largeur 34.5 cm profondeur 30 cm , poids 26 Kg ce qui en fait un appareil relativement compact et logeable. ( voir caractéristiques sur site darty)
Cependant, il faut faire le calcul de surface du CC pour voir si compatible. Bien cordialement. Ester 40
Publié : lun. 22 juil., 2013 12:29
j'ai eu aussi le système qu'emploie Ester sur mon ancien CC ,
hormis la marque, la seule différence avec son installation c'est que moi je l'avais mis dans la soute , j'avais pratiqué une ouverture dans le plancher pour la sortie d'air chaud et remplacé la porte soute / cellule (pour ne pas l'abimer pour la revente) avec le montage d'une grille et d'une gaine rectangulaire pour récuperer l'air froid en sortie du climatiseur (dessus) et l'envoyer vers la cellule
je m'en suis très peu servi , de plus la soute de mon actuel CC n'étant pas faite pareil je ne l'ai pas remonté .
et il est en vente sur leboncoin
Publié : mer. 24 juil., 2013 21:13
par lemich42
BONJOUR
nous avons ce modele et nous en sommes vraiment satisfaits
http://www.conceptcampingcar.fr/climati ... aleur.html
refroidissement tres rapide , silencieuse a l'interieur enfin supportable ( on entend bien la télé), a l'exterieur , on ne l'entend pas , demarre avec 4,5 A donc ça passe dans tous les campings , facile d'utilisation , programmable avec télécommande et 3 vitesses de froid
par contre elle est annonçée reversible mais pour chauffer , c'est juste pour rechauffer en mi-saison !
si les temperatures exterieures sont négatives , faut oublier pour chauffer !
zéro pointé!
michel
