Remplacer une Fiamma Aqua 8 par une SHURflo ?
Publié : mer. 17 juil., 2013 17:51
par colibri82
Comme vous le savez je vais devoir remplacer la pompe de mon cc.
C'est une FIAMMA Aqua 8, vous êtes quelques uns à me conseiller d'oublier cette marque pour la remplacer par une SHURflo qui serait plus "solide".
Sur le papier, je vois déjà que cette dernière peut fonctionner à "sec" sans risque de casse... Rien que ça... ça me tente.
Je suis séduit par l'idée mais comme je suis une quiche, je préfère demander ici avant de me voir confronté à un problème insurmontable car à lecture caractéristiques et visualisation des photos, je ne trouve pas réponse à mes interrogations.
En gros: quelqu'un a-t-il déjà effectué ces remplacements ?
A quoi dois-je m'attendre comme "surprise" ?
Ces pompes sont elles conçues sur le même standard pour - la fixation des vis silentblocs ?
- le raccord des tuyaux ?
Dois-je prévoir une adaptation quelconque ?
Hi... J'espère que quelqu'un pourra répondre à mes interrogations :oops:
En plus, le temps presse... Nous sommes immobilisés à cause de cette avarie :-(
Par avance merci.
Re: Remplacer une Fiamma Aqua 8 par une SHURflo ?
Publié : mer. 17 juil., 2013 17:57
par j7
salut,
j'ai fait la meme chose il ya quelques années
si ton CC est equipé de tuyaux souples aucun souci il suffit de desserer , et , resserer les colliers cerflex apres avoir changé la pompe !
au niveau alim 12v , il n'y a qu'a deconnecter , et , reconnecter 2 cosses électriques
ma pompe n'etait pas fixé e , juste posée au sol dans le bac avec une evacuation a travers le plancher
voila
bye
Publié : mer. 17 juil., 2013 18:33
par Herald
Il suffit d'aller chez un revendeur de pièces détachée et lui demander une pompe, dans ce ce cas il t'expliquera comment faire pou le montage bien que cela soit sans surprises et très simple.
Publié : mer. 17 juil., 2013 18:39
par colibri82
Merci pour vos interventions :up
Alors, le tuyau qui part vers la robinetterie est flexible. L'autre est une tige fixe (peut-être celui-là pourrait me poser problème...).
Dès que j'arrive à la joindre, je demande à ma femme de faire une photo pour vous montrer ensuite (je suis loin de la maison :roll: ).
Publié : mer. 17 juil., 2013 19:20
par Jumiclea
Bonjour Colibri82.
J'ai fait le remplacement il y a de cela quelques mois.
Je ne suis pas déçu, à gros débit c'est comme à la maison!
Pour répondre à tes différentes interrogations, il faut savoir que la fixation n'est pas la même donc j'ai du m'adapter.
Auparavant, ma pompe était directement fixée sur la cuve donc les fixations sur la cuve sont les entraxes de mon ancienne pompe.
Du coup j'ai découpé une planche en bois que j'ai fixée sur la cuve et j'ai fixé la nouvelle pompe sur cette dernière.
Il n'y a pas de surprise à attendre tant au niveau électrique qu'au niveau tuyauterie.
Ce que je peux conseiller c'est d'avoir un vase d'expansion sur ton circuit d'eau.
J'espère avoir répondu correctement!!!
Publié : mer. 17 juil., 2013 20:46
par colibri82
Merci pour ces nouveaux conseils, c'est rassurant.
Je reviens avec les photos.
Vue d'ensemble:
Vue du tuyau rigide (à droite):
C'est ce tuyau rigide qui "m'inquiète" le plus car il est près de la paroi du cc.
Croyez-vous que j'aurai une adaptation à faire ?
Publié : mer. 17 juil., 2013 21:25
par pascal2402
normalement il n'y aura pas de modification à faire, le tuyau rigide c'est du PER ;)
Le raccord doit-être en 15/21 pas de soucis c'est compatible sur les pompes Surflo.
Bonne soirée.
Publié : mer. 17 juil., 2013 21:41
par colibri82
Merci beaucoup.
Je n'ai plus qu'à passer commande alors.
Bonne soirée
Cédric
Publié : mer. 17 juil., 2013 22:04
par colibri82
Allez... Une dernière question... :b
Je pense la commander ici:
http://www.campingcarsaccessoires.com/p ... ,1496.cfm#
Etrangement bien moins chère que chez leader loisirs par exemple... Vous en pensez quoi de ce site ?
Publié : ven. 19 juil., 2013 17:54
par rmlc460
Je ne voudrais pas semer la zizanie ou le doute, mais pour remplacer ma Fiamma sur laquelle j'avais déjà changé les membranes sans succès (elle ne monte plus en pression), je viens de commander >>>CECI<<<.
Reçue sous 48 heures par transporteur.
Un vrai bon gros matos, bien lourd, livré avec plusieurs raccords (pour tuyau souple ou filetage, un très gros filtre, fixation des raccords pas emmanchement à joint toriques et clips de sureté, même un contacteur de rechange. Egalement, au choix un support déjà monté, ou 4 pieds indépendants qui se montent directement sur le corps de pompe.
J'ai donc été très agréablement surpris par cet achat.
Bref, une sacrée affaire.
R.
Publié : mer. 24 juil., 2013 15:47
par colibri82
Bonjour tout le monde,
Finalement, je suis resté sur une Fiamma Aqua 8.
J'étais allé dans un magasin d'accessoire et je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas identiques au niveau de la connectique des tuyaux.
Comme je n'y connais rien en plomberie j'ai préféré oublier la Shuflo que pourtant je préférais.
Commande passée avant-hier sur le site camping car plus point com avant 11h00 et reçue le lendemain en point relais à 14h00.
Ce n'était pas le site le moins cher mais je voulais l'avoir rapidement.
Bon... Comme rien n'est jamais simple chez moi, j'ouvre un nouveau sujet dans la rubrique :roll:
