frigo electolux qui fait pas ou peu de froid
Publié : jeu. 11 juil., 2013 22:44
par cabanaroues
Le frigo du Camping car chausson welcome 4 ne se force pas pour faire du froid , il en fait pratiquement pas malgré la molette en position Maxi.
Qu'elles sont les vèrifs de base à faire dans un premier temps pour améliorer la production de foid.
C'est un modèle elctrolux soit Rm4360 ou Rm4361 selon ma documentation.
Merci par avance de vos conseils.
cabanaroues
Re: frigo electolux qui fait pas ou peu de froid
Publié : jeu. 11 juil., 2013 23:05
par oppedois
avec quel énergie il fonctionne pas gaz ? 220? batterie ?
Publié : ven. 12 juil., 2013 22:50
par cabanaroues
il fonctionne sur 3 energies = 220V ou 12V ou gaz , je pense après lecture de ma doc que c'est un Rm4361.
Ce soir j'ai demonté le cache du bruleur pour controler la couleur de la flamme.
C'est une belle flamme bleue , donc je pense que le problème ne vient pas de là......
Merci de votre réponse.
Cabanaroues.
Publié : ven. 12 juil., 2013 23:01
par jalibo27
nous ne savons toujours pas sur quelle energie le frigo ne fonctionne pas,mais comme tu dis qu'il y a une jolie flamme bleu je suppose que c'est sur le gaz.
donc première piste faire un ramonage de la cheminée ce type de probleme m'est arrivé plusieurs fois depuis je fait ce ramonage 2 fois par an.
l’accès à la cheminée n'étant pas très pratique pour un bon nettoyage je procède à la soufflette
Publié : sam. 13 juil., 2013 11:37
par jp33
il ne faut pas oublier que le :cc c'est pas la maison :, ce type de frigo met plusieurs heures pour atteindre un certain froid :mrgreen: surtout si en pleine chaleur en ce moment les T° sont élevées et que le delta entre exterieur et interieur doit être quasi nul.
le test le plus simple et de le mettre en service en fin d'aprés midi et le lendemain matin doit y avoir des glaçons pour le midi :s voir également l'aération l'ajout de ventilateur peut s'averer utile également faire un essai en 220v voilà en plus des suggestions précédentes ce qu'il faut faire dans un premier temps.
Publié : lun. 29 juil., 2013 22:30
par ClaudeBM
Je me permets de te livrer quelques indications après une longue conversation avec le chef technicien de la firme qui m'a vendu mon CC.
1. un frigo de CC doit établir un équilibre : il faut produire de la chaleur pour avoir du froid, mais trop de chaleur "tue" le froid.
Les ventilos sont donc intéressants, mais pas toujours indiqués. Il faut pratiquer des essais pour trouver l'équilibre.
2. Pour les mêmes raisons, il est souvent intéressant de régler la molette à mi-puissance, et non au maxi.
3. Dans de bonnes conditions, il ne faut espérer, dans le bas du frigo, que 20 - 22 degrés de moins que la t° extérieure.
4. Il ne faut pas surcharger le frigo, laisser de la circulation d'air entre les aliments, ouvrir le moins possible la porte, n'ajouter des aliments tempérés que le soir. Mais tout ça est évident.
5. Malheureusement, on constate des rendements très différents entre modèles, et même entre exemplaires d'un même modèle.
Publié : mar. 30 juil., 2013 17:18
par cabanaroues
Je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles.
J’ai remarqué que mon joint de porte est en mauvais état , il fait quand même étanchéité mais il y’a quelques coupures sur la partie exter.
Je me suis renseigné pour changer le joint , mais hélas il faut changer la porte : 150Euros , le joint n’est pas démontable.
Donc pour l’instant nettoyage du bruleur, ramonage cheminée, + changement gicleur pour faire des tests afin de valider si le frigo mérite une nouvelle porte.
Je pensais sortir le frigo pour le mettre à l’envers mais je ne sais pas combien de temps dure l’opération de démontage et la difficulté.
A bientot
Publié : mar. 30 juil., 2013 18:25
par Rigadin
bonjour a tous ;
mon deuxième incident de fonctionnement dut a la poussière : tourbillon avant orage = crasses collées au mélangeur gaz/air ; dépannage provisoire avec la pompe a vélo .
le compartiment avait été nettoyé un mois avant . perte les bâtons de glace poubelle car en eau .
il faut peu de perturbation pour diminuer la production de froid d'un frigo cc ; même avec un bon entretient suffit d'un intempérie . :c
Publié : mar. 30 juil., 2013 18:39
cabanaroues a écrit :, il en fait pratiquement pas malgré la molette en position Maxi.
dans tous les cas éviter de placer le thermostat en position maxi, surtout quand le frigo ne fait pas suffisamment de froid, car cela créé une surchauffe de l’agrégat et provoque une cristallisation qui empêche le frigo de fonctionner, et nécessite de retourner celui-ci
Publié : mer. 31 juil., 2013 23:07
par cabanaroues
Bonsoir ,
Je me suis décidé à extraire le frigo pour le mettre à l’envers.
C’est chose faite sans aucun soucis majeur.
Je lui ai mis la tête en bas dans le garage.
Par contre ça n’a pas fait « glou-glou ».
Est-ce grave docteur ?
y’a-t-il encore du sang dans la bète ? :roll:
Cabanaroues
