Problème d'allumage gaz d'un frigo[AES II, RM 6505]
Publié : mar. 02 juil., 2013 21:10
par mcpsergent
Nous avons un camping-car Challenger 182 de 2004. Depuis quelques temps nous avons des problèmes avec l'allumage gaz du Frigo, c'est un AES II, RM 6505.
Suite à une visite chez un concessionnaire, on nous conseille de changer la carte électronique du frigo pour le réparer (coût avec mains d'oeuvre : 500€) ou changement du frigo (coût : 2000€)
Nous avons décidé de changer la carte électronique par nous même. Nous avons acheté une carte électronique sur internet(lamaisonquiroule.com) pour 270€.
Après le changement de cette carte électronique, le frigo ne fonctionne toujours pas. On remarque que le piezo fonctionne mais que le relais de l'électrovanne ne s'enclenche pas. Après contrôle de la tension à la sortie de la carte, on note 2.7 Volts. (La bobine est mentionné 12 Volts)
En alimentant le relais avec une batterie de 12 Volts, l'électrovanne s'ouvre et le brûleur fonctionne (belle flamme bleue)
D'autre part, le Thermocouple délivre une tension de 30 Milli-Volts, en le testant sur une source de chaleur extérieure. Mais une fois en place brûleur allumé, il ne délivre pas cette tension au bornes de l'adaptateur thermocouple.
Nous aimerions avoir votre aide pour résoudre ces problèmes concernant le frigo
Merci d'avance,
Cordialement mcpsergent
Re: Problème d'allumage gaz d'un frigo[AES II, RM 6505]
Publié : mar. 02 juil., 2013 22:25
par jalibo27
je ne sais pas si ça peut t'aider , mais sur le site il y a le shéma Electrique de ce frigo
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... M_6505.pdf
Publié : mar. 02 juil., 2013 23:08
par mcpsergent
Merci pour la réponse rapide, la page pdf charge mais très lentement, cela fait presque une demi-heure qu'elle charge...
PS: 1h30 pour charger le fichier pdf :/
Publié : mar. 02 juil., 2013 23:12
par jalibo27
RE,
avant de t'envoyer le lien , j'ai aussi téléchargé pour vérifier
ben ça a ramé aussi
Publié : mar. 02 juil., 2013 23:54
par mcpsergent
La page pdf est chargé, mis c'est dommage, j'ai attendu une heure pour me rendre compte que c'était la même chose que le guide que j'avais déjà en papier :)
Merci quand même de m'avoir proposer ton aide
Si d'autre membre ont le même problème que moi et on réussi à le réparer, merci de votre aide
Publié : mer. 03 juil., 2013 20:51
par gerard férolles
mcpsergent a écrit :Bonjour,
Merci d'avance,
Ce problème ressemble à un mauvais contact (ou masse).
Il faut vérifier les connexions, en particulier le +12 et la masse qui alimentent la carte.
Vérifier également les fils qui peuvent être oxydés (ça m'est arrivé sur mon marche-pieds, un fil était corrodé -mangé par le sel de la route-, je l'ai remarqué car il y avait une boursoufflure quelques cm après un connecteur).
Bonnes recherches,
Publié : mer. 03 juil., 2013 21:20
par mcpsergent
Bonnes recherches,
Après le changement de carte électronique ( remplacement de l'ancienne par la nouvelle ), j'ai inversé les bornes du piezo et du thermocouple sur la carte électronique, ce qui expliqué le problème avec l'enclenchement de l'électrovanne.
Après remise en place des bornes à leur endroits respectifs, quand on allume le frigo, l'enclenchement de l'électrovanne se fait parfaitement on entend bien le "Clac" , Cependant on entend plus les "Clic Clic Clic" du piezo, La tension mesuré au borne du Piezo est de 2.7 Volts alors qu'elle devrait être de 12 Volts.
Sur la borne du thermocouple on mesure 12 Volts, ce qui explique pourquoi le Piezo fonctionnais quand j'avais inverser le Piezo et le Thermocouple.
Donc le Constat c'est que tout fonctionne, tout est connecté comme sur le shéma du circuit, on note 12 Volts a la borne du Thermocouple et 2.7 Volts à la borne du Piezo
Il y a un problème avec la Tension délivré au Piezo, si un membre à déja été confronté à ce problème, merci d'avance pour son aide.
Cordialement mcpsergent.
Publié : ven. 05 juil., 2013 18:26
par gerard férolles
Puisque le piézo fonctionne en 12V et qu'il n'est alimenté que par moins de 3V ça veut dire qu'il y a quelque part une résistance qui fait chuter la tension : mauvais contact évident !
Il y a 2 fils à tester, l'arrivée du 12V et la sortie vers la masse.
Avec un multimètre, tester la résistance de la sortie qui doit être proche de 0 ohm en se piquant sur ce fil et sur une masse valide (quitte à prendre un fil volant connecté au châssis ou au négatif de la batterie).
Tester la tension du fil d'arrivée +12V entre celui-ci et le négatif de la batterie, ça doit approcher les 12V.
Il suffira de suivre le fil responsable et de vérifier son état et son serrage.
Voila, c'est presque réparé.
Publié : mar. 22 oct., 2019 1:08
par Challenger26
Bonjour , j'ouvre à nouveau ce sujet pour mon frigo Domotic AES II RM 6505 car j'ai un problème similaire : mon frigo ne démarre plus et je n'entends plus le clic clic du piezo au démarrage sur le gaz . Je précise que le piezo fonctionne bien car quand je l'alimente directement en 12V par l'intermédiaire du boîtier vert a l'arrière du frigo l'étincelle de la bougie ce fait correctement . Bizarrement le voyant reste allumé en vert sur le panneau de commande alors que normalement il devrait passer au rouge pour signaler un défaut ou un manque de gaz ?? . Je voulais remplacer la platine électronique mais elle est maintenant devenu introuvable en neuf chez Domotic. Avez vous déjà eu ce problème et savez vous ou je peux trouver une carte électronique équivalente ? Merci pour vos réponses . Cordialement
Alain
Publié : mar. 22 oct., 2019 6:39
par lemich42
il y a des entreprises qui réparent les cartes électroniques , en voila une parmi d'autres mais spécialisée en camping car
http://electronique-camping-car.fr/
je pense que ta carte electronique se trouve encore en neuf ou en reconditionnée mais sur d'autres sites ( regardes sur amazon aussi , bien moins cher, mais c'est des cartes réparées , reconditionnées , faut trouver le modèle qui convient )
Publié : mar. 22 oct., 2019 12:23
par Challenger26
Merci pour votre réponse mais la carte n'est pas réparable car toute l'électronique à été recouverte de résine époxy ...
J'ai fait quelques recherches mais impossible de trouver une carte neuve chez les concessionnaires et chez Dometic .
Peut-être que je peux trouver en occasion mais si c'est pour mettre 300€ et quelle ne fonctionne pas, autant changer de frigo ...
Alain
Publié : mar. 22 oct., 2019 22:31
par Challenger26
Bonsoir ,
pas de réponse pour mon problème de frigo ?
Alain
Publié : mer. 23 oct., 2019 21:46
par Challenger26
Pouvez vous me dire si quelqu'un aurait une carte électronique d'occasion réf: 4071329660 pour un frigo trimix Dometic AES II RM6505 : Elle est malheureusement introuvable en neuf .
Alain
Publié : jeu. 24 oct., 2019 6:56
par lemich42
As tu contacté l'entreprise que je t'ai indiquée ?
Peut etre qu'il y a une solution avec eux , comme ils font beaucoup dans le camping car ils peuvent te dépanner ,
ou ils en ont une réparable , ou leur envoyer la tienne ,
regardes vers les entreprises qui réparent , ou le SAV Trigano a Tournon (07) peut etre !
https://www.chausson-camping-cars.fr/se ... clientele/
Publié : jeu. 24 oct., 2019 16:08
par gerard férolles
gerard férolles a écrit : ven. 05 juil., 2013 18:26
avant de solutionner radicalement en changeant la carte, le frigo ou pourquoi pas le CC ??? essayer ce qui est dit...
Publié : mar. 28 janv., 2020 18:40
par fylhyp
Challenger26 a écrit : mer. 23 oct., 2019 21:46
Alain
Allez voir ici :
http://projetfrigo.free.fr/ pour faire faire une carte
Publié : mar. 28 janv., 2020 18:45
par fylhyp
mcpsergent a écrit : mar. 02 juil., 2013 21:10
Après le changement de cette carte électronique, le frigo ne fonctionne toujours pas. On remarque que le piezo fonctionne mais que le relais de l'électrovanneBo ne s'enclenche pas. Après contrôle de la tension à la sortie de la carte, on note 2.7 Volts. (La bobine est mentionné 12 Volts)
Merci d'avance,
Avant de changer votre carte, verifier bien qu'elle est alimentée correctement en 12 volts. J'ai eu le probleme d'un porte fusible sur la tableau central qui a fondu et provoqué un mauvais contact. Ma carte fonctionnait parfaitement.
Si c'est quand meme votre carte, voyez ici :
http://projetfrigo.free.fr/ pour en faire fabriquer une autre. ;-)
Publié : mer. 29 janv., 2020 11:08
par luky77
Bonjour, nettoyage brûleur , mon frigo début janvier ne s'allumait plus, fait faire un nettoyage brûleur et cela fonctionne de nouveau,panne classique encrassement rouille etc..
