separateur
Publié : mar. 25 juin, 2013 20:50
par guy1
bonjour.
je possede un moncayo halcom 421 de 2002 sur mon tableau j'ais deux leds cellule et une pour le porteur.en ce moment ils sont allume au rouge en permanance. j'ais controlé les deux batteries( batterie porteur liquide et cellule gel) elles sont ok.j'ais cherché coté separateur et quand je debranche la fiche batterie porteur tout marche bien.comment controlé le separateur qui je pense est en cause.merci pour votre depannage
à+
Re: separateur
Publié : mer. 26 juin, 2013 7:38
par jp33
je suppose que les leds correspondent a la tension de chaque batterie? As tu controlé les tensions aux bornes? il faudrait que tu nous donnes plus de renseignements type ebl par exemple
Re: separateur
Publié : mer. 26 juin, 2013 15:28
par guy1
bonjour.
merci pour ton message le sepateur est:separatore automatico CSB40-B.
la tension aux deux batteries sont de 14V
à+
Re: separateur
par guy1
bonjour.
à+
Re: separateur
Publié : jeu. 27 juin, 2013 7:59
par jp33
sur ton boitier tu dois avoir des sorties supplémentaires avec des fusibles les as tu controlé? et isolé pour voir, par contre il y a une chose qui me chagrine
tu dis avoir 14v je pense que cela doit etre plus des 13,5v sur tes batteries et les leds du bloc ebl sont rouges
pour cela il faudrait que tu es 11,5v voir inferieur
Re: separateur
Publié : jeu. 27 juin, 2013 16:24
par guy1
bonjour.
s'est à devenir chèvre.quand j'enléve le fusible batterie aux(celui du milieu) tout marche les leds ne sont pas eclairées .et quand je fait la manip tout est ok comme avant.j'appuis sur cellule et sa mindique l'etat de charge de la batterie cellule.idem pour le porteur.
quand pense tu?
à+
Re: separateur
Publié : jeu. 27 juin, 2013 20:44
par jp33
si c'est le fusible du coupleur dont tu parles alors je pense que tu peux investir dans un nouveau surtout si ta batt. aux. est bonne
Re: separateur
Publié : ven. 28 juin, 2013 16:40
par guy1
bonjour JP33
je pense comme toi et je vais investir et je te tiens au courant
Re: separateur
Publié : sam. 29 juin, 2013 11:07
par franck06
il faudrait etre 2 pour le faire .
pour savoir si ton separateur est bon , tu met le moteur du camping car en marche pendant que l autre test tes batteries cellule et l autre persone accelere l eguille de ton voltmetre doit augmenter qd le moteur accelere si elle n augmente pas il est mort
ce n est pas parole d evangile car je ne sais pas si c est vrai , c est un professionnel qui me l a explique voila si qqu un peu affirmer ou infirmer peur etre que ca serais pas mal
