Pompe ne s'arrète plus apres etre restée en marche a vide
Publié : lun. 24 juin, 2013 6:01
par Juliette
Probleme de pompe d'alimentation en eau... Vaste probleme pour moi ! Nous nous sommes retrouvés a sec en eau et donc la pompe a tourné sans arret sans que nous nous en appercevions au depart ( en bord de mer avec les vagues... Pas entendu) pendant une petite heure peut etre. Puis, apres l'avoir arreté quand meme, nous avons refait les pleins, ouvert les robinets pour remettre de l'eau dans les circuits et voila que la pompe ne veut plus s'arreter... Malgré que tout soit refermé. On ne l'arrete desormais que par le tableau central. Il s'agit d'une pompe FIAMMA aqua 8 . Quelqu'un aurait il une idée de diagnostic ?? Merci
Juliette
Re: Pompe ne s'arrète plus apres etre restée en marche a vid
Publié : lun. 24 juin, 2013 8:19
par Michel28
s'il n'y a pas de fuites, pressostat à régler ou a corriger
il s'agit du contacteur M/A de la pompe
En fait le principe est assez simple
dessous le contacteur, il y a une petite membrane qui se gonfle par la pression de l'eau
le contacteur est trop éloigné de la membrane (a rapprocher)
Publié : lun. 24 juin, 2013 8:31
par Juliette
Merci de m'aider.
je vais chercher de ce coté mais où est ce contacteur ? A quoi il ressemble ? Svp
Juliette
Publié : lun. 24 juin, 2013 8:46
par alain01
Ta sécurité du boiler ne serait pas déclenchée ???
Publié : lun. 24 juin, 2013 10:25
par rosco 1946
sur les robinets tu as des contacteurs ???
si oui peu etre que un ne fonctionne plus ???
a voir aussi de ce coté j'ai eu ce probleme
Publié : lun. 24 juin, 2013 15:08
par Juliette
alain01 a écrit :Bonjour
Bjr, le boiler ? cad le chauffe eau ? Nous ne l'utilisons jamais car il fait trés chaud ici.
Peut il s etre mis en secu quand meme ? Merci
Publié : lun. 24 juin, 2013 15:11
par Juliette
rosco 1946 a écrit :bonjour
La pompe n'est pas actionnée via les robinets, mais via la pression donc je ne pense pas qu il y ait des contacteurs au robinet.
Publié : lun. 24 juin, 2013 17:39
par Juliette
Afin de mettre un peu plus de pression dans le circuit, j ai refais le plein complet. Maintenant, elle ne s arrete toujours pas quand on coupe le robinet mais si je coupe l alimentation a la centrale et que je remet l'alimentation, la pompe ne redémarre pas toute seule ( robinet fermé) comme c etait le cas avant. Donc c'est bien un probleme de pression : tourner la petite vis du ressostat permettra de lodifier celà ? Merci
Publié : mar. 25 juin, 2013 8:31
par néné 13
Ta pompe ayant chauffée en tournant à vide,elle ne monte plus en pression pour pouvoir s'arrêter (cela m'est arrivé)j'ai changé la pompe.
cordialement.
Publié : jeu. 04 juil., 2013 23:48
par dudu-27
néné 13 a écrit :Bonjour
cordialement.
il m'arrive le même problème
j'ai vider l'eau du réservoir par le boiler,et je n'avais pas vu que la pompe tournait
Quand j'ai refais le plein,la pompe tourne ,mais n'arrive plus a ce ré amorcer alors ??
fragile a ce point ?? ,je vais réssayer demain
j'espère que la solution n'est pas d'en mettre une neuve
c'est une FLOKING 3000-151-2201
Publié : ven. 05 juil., 2013 11:18
par dudu-27
résultat du matin ,après nouveaux essais n'ayant peut d'espoir,je m'étais résigner sur le hs
Je démonte la pompe et une fois la pompe a la main ,je démonte le filtre et là une crème blanche recouvrait la totalité du filtre
je reprends espoir,remontage et tout nickel
Alors attention après nettoyage du réservoir,voilà le résultat,ça ce décolle ,mais tout dans le filtre,alors qu'avant le nettoyage au vinaigre blanc,l'eau sortait bien
Donc les pompes acceptent bien de tourner a vide ,pour moi au moins 2/3 h
