Plus d'eau
Publié : dim. 23 juin, 2013 13:36
par axine67
Bonjours,
La pompe immergée fonctionne très bien dans les WC et la douchette ! mais la pompe ne fonctionne pas au robinet de la cuisine. J'ai installé un contacteur tuyau/tuyau cela fonctionnait bien et après avoir changer ma douchette (une neuve) la pompe dans la cuisine ne se met pas en route, par contre si j'ouvre l'eau de la douchette l'eau coule au robinet de la cuisine!!!je ne sais plus quoi faire?
Merci!! :mr1
Re: Plus d'eau
Publié : dim. 23 juin, 2013 14:49
par axine67
Je te remercie pour ta réponse aussi rapide! il y a bien un contacteur sur chaque robinet je pense qu'ils sont HS et il possible de le réparer sinon ou peut on en trouver? Pour la pompe elle est immergée et j'ai installer un contacteur automatique '(voir photo) car pour enclencher la pompe on était obliger de l'allumer et de couper manuellement au tableau de la cellule
Je vais vérifier le reste, Merci
Re: Plus d'eau
Publié : dim. 23 juin, 2013 14:53
même diagnostic que Dalton
si un point d'eau ne fonctionne pas avec une pompe immergé 99 fois sur cent c'est le contacteur du robinet qui est en cause.
c'est normal que l'eau coule au robinet de la cuisine s'il est ouvert et même si le contact est HS quand tu te sert d'un autre point d'eau.
celui ci met en marche la pompe qui distribue l'eau a tus les points ouverts.
il est fort possible que ton contact tuyau / tuyau ne fonctionne plus , c'est une bille a l'intérieur , demonte le et nettoie le ;
Re: Plus d'eau
Publié : dim. 23 juin, 2013 14:57
hormis le type de contact que tu à mis en photos il n'existe pas à ma connaissance autre chose
il te faudra changer le ou les robinets incriminés.
j'ai remplacé il y a peu celui de la cuisine , acheté sur le net chez leader loisirs, mais il y à d'autres boutiques en ligne.
Re: Plus d'eau
Publié : dim. 23 juin, 2013 15:13
par axine67
Merci à vous 2 super sympa, je vous tiens au courant!!!
Re: Plus d'eau
Publié : dim. 23 juin, 2013 23:18
axine67 a écrit :Je te remercie pour ta réponse aussi rapide! il y a bien un contacteur sur chaque robinet je pense qu'ils sont HS et il possible de le réparer sinon ou peut on en trouver? Pour la pompe elle est immergée et j'ai installer un contacteur automatique '(voir photo) car pour enclencher la pompe on était obliger de l'allumer et de couper manuellement au tableau de la cellule
Bonsoir à tous,
C'est pourtant bien mieux comme cela... En cas de fuite (en cours de route ou en l'absence de ses occupants) il n'y aura pas d'inondation dans le CC.
