demontage pompe a eau sous banquette C25 J5
manolo31
votre campingcar : Autostar 525 gtx 2.5
Message non lu par manolo31 »
Bonjour :h
Je voudrais accéder a ma pompe a eau qui est sous ma banquette (C25 2.5 TD GTX J5 1990).
D’après le bruit de la pompe qui ne s arrête plus quand on coupe l'eau au robinet, j'en conclut qu il doit y avoir un soucis.
Faut-il que je démonte ma banquette entièrement pour accéder a la pompe et la réparée ou connaissez vous une autre astuce ?
Je voudrais pas faire une connerie en mettant de l'eau partout... j'ai vu un robinet d'arret me semble t-il...
J'attends vos réponses
Manolo31 :cc
Un grand merci et plaisir de pourvoir partager des conseils tous ensemble....
j7
Re: demontage pompe a eau sous banquette C25 J5
Message non lu par j7 »
salut,
quand la pompe tourne toute seule , meme si les robinets sont fermés
c'est soit qu'il n'y a plus d'eau dans la reserve !
soit tu as une fuite sur la tuyauterie !!
pas grave , mais il ne faut pas la laisser tourner sans flotte , sinon elle se bloque
bye
manolo31
Merci à J7 & Dalton pour vos conseils, je vais m y atteler des que j'aurais du temps libre....
Je pense que ça n'a jamais été fait auparavent.. je vais y faire un tour de révision générale.
A++
Manolo31
manolo31
J'ai avec vos conseils, démonter la banquette pour accéder à la pompe.
Je l'ai démontée, nettoyée, remontée et maintenant elle fonctionne toujours mais le hic, c est qu'elle continue a tourner quand les robinets ne coulent plus ? pas de fuite, pourquoi ? Il est vrai que j'étais un poil en pente et pas de niveau cela aura un impact ? et la cuve n'est pas rempli..
J'attends vos réponses et puis bonne soirée..
Manolo31
Péji 24 ex 89
Bonjour,comment sont les robinets? Si ce sont des robinets à contacteur c'est peut-etre un fil ou un contact qui caffouille! Y-a-t-il des fils arrivant aux robinets?? Bon courage.
et pourtant elle tourne
