chargeur oui ou non ?????? sur batterie cellule.....
Publié : sam. 15 juin, 2013 23:04
BONJOUR A TOUS ET TOUTE ..........
je possède depuis 3 mois un fourgon adria quartet et j'ai un petit problème avec mon tableau de contrôle de batterie , réservoir d'eau etc..une fois que j'ai fait quelques km avec , mon tableau m'indique que mes deux batterie sont en charge couleur verte ,,,,ok pas de problèmes..
au bout de quelques jours environ une semaine après (je met mon tableau hors circuit dès l'arrêt de mon fourgon ) le voyant du tableau de la batterie cellule ( neuve environ 1 an) s'allume en rouge et petit à petit diminue d'intensité jusqu'à s'éteindre....tendit que la batterie moteur ne bouge pas
que me faut il faire ??????????
puis je la branché comme j'ai déjà fait en 220 volt comme au camping par la prise spéciale mais cela recommence quelques jours après ?
est ce que un chargeur de batterie moteur ( style ctek xs7000 ) y fera quelque chose branché sur la batterie cellule ?
je suis embêté car si je part avec pas de problème cela ce charge ..mais j'ai peur quelle ne tienne pas le coup ...
cela ne peut pas détruire la batterie au fur et à mesure ?
merci de vos réponses
campingcardialement.....thierry
