Probleme en mode gaz
Publié : ven. 14 juin, 2013 9:32
par PUDPEZ
Petit , non gros probleme sur le frigo, actuellement suis en mode auto et raccordé sur secteur, donc pas de soucis, mais au passage en mode gaz, la veilleuse ne tient pas , elle s'allume ,coupe , repart, coupe , repart, , bien sur avec le nombre de manip et de RAZ , l'air dans la tuyauterie est chassé, , et la bouteille de gaz (propane) est a sa moitié, sinon le restant de l'installation au gaz fonctionne , chauffage et gaziniere . Suis evidemmenr a l'etranger.
Si quelqu'un a une idée, d'avance merci , Francis
PS J'ai forcement contacté le concessionnaire , mais alors la c'est un autre probleme , vendre OK mais ensuite va te ......................pour obtenir une reponse . Il a 2 ans mon tricassin.
Re: Probleme en mode gaz
Publié : ven. 14 juin, 2013 11:34
par blanblan28
Bonjour Pudpez,peut être nettoyer tout simplement la veilleuse avec une brosse métallique.
Bonne vacances quand même.
Blanblan28
Publié : ven. 14 juin, 2013 12:58
par murphy
bonjour à tous,oui,il faut bien nettoyer la veilleuse, en souflant ou avec un pinçeau et voire la hauteur de la flamme et la position du thermocouple qu'il soit noyé dans la flamme voila a +
Publié : ven. 14 juin, 2013 13:29
par chatressac
bonjour a tous .
regarde la peut-être la solution http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
chatressac
Publié : ven. 14 juin, 2013 14:24
par Jean Claude
va voir là aussi
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 5&start=20
J'ai peur que tu doive démonter le brûleur et nettoyer le tout, y compris la petite pastille "gicleur" dans le tube d'arrivée de gaz, et gaffe si tu es au bord de la route, quand j'ai eu à le faire j'imaginais pas que ce truc était si petit (je m'imaginais un gicleur de carburateur vissé)
Publié : ven. 14 juin, 2013 14:33
par jp33
Déjà il faudrait connaitre le type de frigo :mrgreen: ensuite le concessionnaire :bc voir les dépanneurs agrées soit donc plus précis dans le descriptif et l'on devrait pouvoir t'aider du moins on l'espere ;)
Publié : ven. 14 juin, 2013 20:32
par PUDPEZ
Merci a tous pour vos conseils
Après midi j'ai donc ouvert , c'est pas compliqué , donc pour tenter de repondre un peu a tout le monde ,
c'est du Dometic , j'ai démonté le tuyau de l'electrovanne au bruleur , le bruleur , j'ai en effet fait très attention a la petite pastille du gicleur ,qui était propre et pas bouchée, les electrodes sont neuves pour ainsi dire , nettoyé le tout ,m'enfin c'était pas sale et pas poussiéreux , fait un essai , pareil , j'ai changé de bouteille de gaz , attendu que le nouveau gaz arrive au gicleur , pareil, j'ai enlevé mon filtre a gaz , pareil.
A la mise en service , amorçage OK , veilleuse OK , fin d'amorçage et la veilleuse s'eteint , puis redemarrage amorçage etc etc etc .
Je laisse comme ça , faudrait faire un essais en changeant le boitier de contrôle mais j'en ai pas sous le coude, donc sur la route je tacherai de trouver une concession .Pour l'instant je suis sur secteur , on videra le congel avant le depart.
Merci , Cordialement Francis
Publié : mer. 25 nov., 2015 18:44
par delasalle
bonjour a tous
peut on réparer le boitier de regul car le mien est HS, 179€ quand même.
cordialement...
Publié : jeu. 26 nov., 2015 8:36
par PUDPEZ
Ca fait un bail maintenant , 2013 .... mais c'est réparé , ça provenait bien du boitier de commande , il m'a été changé a l'époque sous la garantie , je n'ai pas pu récupérer le boitier HS , mais a mon avis , on doit tomber sur un circuit moulé ou les composants ne sont pas accessibles . Bref , mais je pense que ma panne a été provoquée , lorsque j'ai démarré le CC et que celui ci était raccordé sur le secteur , un truc n'a pas été aimé par la boiboite .
Bonne journée .
Francis
Publié : jeu. 26 nov., 2015 13:26
par murphy
Bonjour ,merci pour ce retour d' infos ,toujours faire attention avec l'alimentaire 220 v branchée merci pour ce rappel a+
Publié : mer. 02 déc., 2015 18:40
par delasalle
bonjour a tous
c'est bon,j ai commandé un allumeur dometic p810 a NANTES et c'est repartie(105€), maintenant 'j apprend a conduire volent main gauche porte moné main droite .
cdlt...
