pompe qui ne s'arrête pas
Publié : sam. 08 juin, 2013 16:58
par kezako0
Bonjour a tous, les beaux jours arrivent enfin et je me prépare à partir. Mais , après l'hiver ma pompe à eau ne veut plus s'arrêter une fois que j'ai fermé les robinets. j'ai démonté le filtre et je l'ai nettoyé, mais rien n'y fait. Il n'y a pas d'air dans la tuyauterie l'eau coule normalement. Est ce que cela pourrait venir du robinet de vidange du réservoir qui serait mal fermé (je n'ai pas vu de fuite). J'oubliais ma pompe est une pompe FIAMMA ACQUA 8. Merci. Cordialement . A+
Re: pompe qui ne s'arrête pas
Publié : sam. 08 juin, 2013 19:33
par Troispattes
Est-ce une pompe immergé ou une "normale" avec pressostat sur la pompe ?
Dans le premier cas, je ne sais pas...
Dans le second, regarde le pressostat (boitier sur la pompe), la membrane peut être HS :
ça m'est arrivé mais avant la réparation, j'ai mis un inter pour la pompe, quand j'ai besoin d'eau position "on" sinon "off"
Pascal
Publié : sam. 08 juin, 2013 19:43
par kezako0
Troispattes a écrit :Bonjour
Pascal
Bonjour Pascal, je crois que tu as raison car lorsque je touche un des fils du boitier elle s'arrête. Qu' en penses tu ? Kezako0 A+
Publié : dim. 09 juin, 2013 21:06
par KevinR
Je pencherai pour les membranes HS ou alors au clapet anti-retour qui ferait chuter la pression dans la pompe ( d'où un fonctionnement en continu ).
A démonter pour voir.
Bonne recherche.
Publié : dim. 09 juin, 2013 23:39
par bricoleur315
as tu vérifié le groupe de sécurité
Publié : lun. 10 juin, 2013 11:17
par rosco 1946
ne serait ce pas tout simplement sur tes robinets le contacteur qui ferait l'idiot
cela m'est arrivé
si cela peu aider a faire avancer le bazard
