voyant batterie cellule allumée
Publié : sam. 08 juin, 2013 12:16
bonjour à tous,
je fais encore appel à vos talents avant les vacances de juillet pour le probléme suivant:sur la notice de mon shaudt lt 500 c'est noté que le voyant de recharge batterie s'allume quand le niveau est inferieur à 15% donc 4 points sur la graduation. je precise que ma batterie gel de 105 amp est de 2011. mon probleme est:
apres avoir rechargé ma batterie 24h00 sur le 220v je constate que le voyant est allumé en rouge "demande de recharge" et que l'afficheur me mets que 2 point allumés donc 10% mais 13.7 volts??? je debranche le 220v, je demare mon moteur 2mn puis je coupe mon moteur et 2mn plus tard , je refait une vérif et la comme par hasard tout est ok batterie pleine à 100% et 13.7 volts au tableau.
A 19h00 je fais des test sans le 220v et uniquement sur la reserve de ma batterie.19h10 je met la télé + 2 lampes (conso total 5 amp), de 13.7 v au bout d'1h je suis à 12.7 v et charge batterie à 37%. A 21h10 je suis à 12.5v et reste 12% de chage et le voyant de charge s'est allumé. à 21.40 toujours 12.5 v et 6% de charge avec 2 point allumé sur le tableau. 22h40 toujours idem qu'a 21h40.23h40 toujours idem et à minuit j'ai étaint le tout et c'etait toujours pareil??? j'ai pu regarder 5h00 de télé et 2 lampes allumés donc, ce n'est pas mal. un camping cariste que j ai rencontrer me dis que c'est mon regulateur qui a pris un coup et qui raconte des conneries au tableau shaudt lt 500. et qu'une fois remplacer tout ira bien. QU 'EN PENSEZ VOUS?? quelqu un a t'il une idee assez precise de mon probléme. merci à tous de votre aide. amicalement
