Fuite robinet
Publié : lun. 03 juin, 2013 14:10
par Jean Claude
En remettant en pression le circuit d'eau, j'ai remarqué à l'ouverture de ce robinet (fermé çà ne le fait pas) une petite fuite en haut et en bas de la partie solidaire du bec de robinet, majorée si on fait "bouger" la pièce en imprimant des mouvements de bas en haut (ou l'inverse..) au bec de robinet.
J'ai démonté le haut, mais il ne semble pas possible d'en enlever plus..
Faut il démonter le robinet par en dessous, le sortir du plan de travail, pour changer d'éventuels joints de cette partie (mobile autour du corps du robinet, il doit bien y avoir des joints toriques pour étanchéifier?)
Image <== (la partie du bas pivotante)
(ou peut être la tête du robinet s'était désserrée un poil, l'écrou maintenant la cartouche était loin d'être fortement serré)
Merci.
Re: Fuite robinet
Publié : lun. 03 juin, 2013 18:42
par gigi 31
Salut Jean Claude
Le même problème pour moi après démontage du robinet
tu trouveras une cartouche céramique Certain forumeux
Change la cartouche pour moi le mitigeur en magasin bricolage
a moitié pris du même matériel de nos chère vendeurs de CC
A bientôt sur les routes
GIGI31
Re: Fuite robinet
Publié : lun. 03 juin, 2013 19:33
par mafran
Je viens d'avoir le même problème,ce sont les deux joints toriques dans la partie tournante
du col de cygne qui fuient. Pour mon cas après recherche et m'être fait jeter chez les plombiers
j'en ai trouvé un chez Leroy Merlin qui a fait mon affaire.
P.S le problème des joints est qu'ils sont toriques avec une lèvre genre joint spi.
Re: Fuite robinet
Publié : lun. 03 juin, 2013 19:36
par Joe27
Il faut démonter la tête céramique et la changer. Il existe plusieurs modéles
Par exemple http://www.top-accessoires.com/camping- ... ue-o-35-mm
Re: Fuite robinet
Publié : mar. 04 juin, 2013 9:05
par Jean Claude
Hello et merci ,
Je vai changer le robinet complet, mais c'est dommage que les joints cités par Marfan ne puissent pas se changer facilement :nn
De toute façons, robinet sorti, partie basse dévissée, je trouve une bague teflon qui s'enlève facilement, mais n'arrive pas à séparer la partie tournante :v
Re: Fuite robinet
Publié : mar. 04 juin, 2013 9:31
par yves59
Bonjour jean claude,
la cartouche elle même est source de fuite. en changeant les joints,ça ne suffit quelquefois pas.
Pour moi, c'est Dalton qui a raison....
cordialement,yves59
Re: Fuite robinet
Publié : mar. 04 juin, 2013 11:28
par Danymile
bonjour un mitigeur à brico dépot 1er prix à peine 8€ et fonctionne tres bien
Re: Fuite robinet
Publié : mer. 05 juin, 2013 11:13
par Jean Claude
Robinet changé 18 euro br...dépot (le modèle à 7.8 euro est fixe et bec trop court, mais c'est fou ce prix, les flexibles et même la bonde sont inclus...)
