section de fils pour panneau solaire ??
Publié : sam. 01 juin, 2013 9:06
Bonjour à tous ,
je viens d 'acheter un kit solaire Moove en 140 w en promo chez leaders loisir .
En lisant differents post sur les branchements de panneaux , je note souvent que les panneaux sont branchés en 2x4mm .
Le panneau est livré avec une section de 2.5mm que je trouve trop petite .
j'ai une longueur de 3.80 metres en le panneau et la batterie et 1.75 m entre le panneau et le régulateur .
N 'est ce pas trop juste ou bien faut il que je change la section pour du 4 mm?
De plus , j'ai un régulateur Moove 2 sorties batteries . puis je brancher la 2eme sortie directement aux cosses de ma batterie de démarage ?
merci pour vos conseils éclairés .
