Problème récurant sur un GE Tec 29 Dométic
Publié : mer. 29 mai, 2013 11:34
par ROMEO Ain
J'ai un problème récurant sur mon groupe électrogène Tec 29 Dométique embarqué sur mon intégral RAPIDO 986 M. Il a 6 ans et 40 heures de fonctionnement. Quatre interventions chez le garagiste, dianostique de celui ci, carburateur encrassé à chaque intervention. Sur son conseil, faire tourner le GE 15 minutes tous les mois hélas pour moi çà n'empêche pas le carburateur de s'encrasser. Y a t'il des solutions pour ce problème récurant?
Merci pour votre aide et conseils...
ROMEO Ain
Re: Problème récurant sur un GE Tec 29 Dométic
Publié : mer. 29 mai, 2013 12:14
par jp33
que le carburateur soit encrassé ok mais la cause
gentil ton garagiste j'espere que tu le payes d'un sourire
il y a plusieurs cause à cela soit le réglage de ce dernier est trop pauvre est la bougie comment est elle d'ailleurs encrassée elle aussi?
faire tourner le GE sans charge c'est a dire au ralenti n'est pas la solution, il faudrait plus d'indication que cela pour diagnostiquer
Publié : jeu. 06 juin, 2013 21:52
par ROMEO Ain
Bonsoir JP33,
Merci pour ta réponse. Je vais aller à la pêche aux indices...
Bonne soirée.
Salutations camping cariste.
Roméo 01
Publié : ven. 07 juin, 2013 12:34
par néné 13
Si ton groupe possède un robinet,fermer celui-ci et le laisser s'arrêter par manque d'essence,et cela chaque fois qu'il est remisé pour une longue période.
Publié : mar. 30 sept., 2014 10:46
par max31500
Bonjour néné13
Pouvez-vous me dire si s'est votre retour d'expérience que de fermer le robinet d'essence et de faire tourner le groupe jusque à l'arrêt du moteur.Jai moi même le problème le SAV me dit carburateur à changer, après 99 heures de fonctionnement(DEMETIC dit toujours mauvais carburant)et j'utilise le SP95 je trouve sa pas normal.
Merci d'avance salutation
Publié : mar. 30 sept., 2014 19:22
par phil0834
bonsoir , si le groupe ne tourne pas souvent , il est impératif de vider le réservoir a chaque utilisation , les carburants de maintenant sont plein de produits chimiques qui ne tiennent pas dans le temps , et , pour cause fabriquent des résines ou dépôts semblable à du ( caramel ).même en fermant le robinet avant de stopper le moteur ne permet pas de vider cette mélasse qui est au font du réservoir. la seule solution est de remplir le réservoir de carburant récent et de laisser le moteur tourner jusque la panne sèche.
Publié : mar. 30 sept., 2014 20:02
par j7
phil0834 a écrit :bonsoir , si le groupe ne tourne pas souvent , il est impératif de vider le réservoir a chaque utilisation , les carburants de maintenant sont plein de produits chimiques qui ne tiennent pas dans le temps , et , pour cause fabriquent des résines ou dépôts semblable à du ( caramel ).même en fermant le robinet avant de stopper le moteur ne permet pas de vider cette mélasse qui est au font du réservoir. la seule solution est de remplir le réservoir de carburant récent et de laisser le moteur tourner jusque la panne sèche.
salut,
ben oui l'essence evolue comme les GE
motard , je suis confronté a ce souci
l'essence actuelle garde ses proprietés un moins environ , ensuite c'est la roulette russe , çà marche ou pas !
perso j'utilise le sp 98 il tient mieux la route , mais il a tendance a disparaitre des stations service
bye
Publié : jeu. 21 avr., 2016 16:20
par guidon
bonjour, j'ai également un Dometic TEC29 essence et j'ai des difficultés à le démarrer.. maintenant il ne démarre plus et j'ai remarqué que l'essence n'arrive pas au filtre à essence (filtre neuf, tuyau débranché l'essence arrive au filtre quand je met le réservoir en pression mais pas quand je remet le tuyau de la pompe à la sortie du filtre transparent..) quand je le démarre l'aspiration de l'essence ne se fait pas, les membranes de la pompe on l'air en bon état et non poreuses ni trouées, pas moyen de souffler dans le tuyau d'arrivée d'essence vers la pompe du groupe... sur cette pompe 3 tuyaux connectés, l'arrivée de carburant, le départ vers le carbu je suppose et un autre connecté au carter? je ne comprend pas bien le système de la pompe, je suppose que quand on démarre le groupe il y a une dépression qui se fait via le tuyau sur le carter? et pompe le carburant dans le réservoir..
autre question, est-ce que je ne pourrais pas bypasser cette pompe à membrane et la remplacer par une petite pompe électrique 12v ou bien j'aurais trop de débit avec cette pompe électrique?
merci de votre attention
Publié : jeu. 21 avr., 2016 18:53
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Guidon
Le problème est aussi récurent sur les scooter, il te suffit de débrancher le tuyau qui relie la pipe d'admission au robinet de dépression sous le réservoir et d'aspirer l'air dans le tuyau a deux ou trois reprises et cela le fera.
A +
Publié : ven. 22 avr., 2016 10:19
par guidon
Merci de ta réponse Guy83 ,
mais je ne comprend pas bien ta solution.. je n'ai pas de robinet de réservoir, celui-ci est raccordé directement via un premier tuyau au filtre, puis du filtre à la pompe et ensuite au carbu..
j'ai mis mon réservoir en pression avec mon compresseur via le bouchon du réservoir et débranché le tuyau (2) filtre-pompe et la l'essence arrive bien au filtre, mais quand je rebranche le tuyau 2 l'essence repart par gravité au réservoir et quand je remet le réservoir en pression avec le compresseur
l'essence n'arrive plus dans le filtre.. je pense que comme je ne démarre pas le groupe l'essence est empéchée d'arriver à la pompe.. ci joint un petit schema de l'installation du groupe.. je vais donc essayer la solution de démarrer le groupe et de mettre le réservoir en pression en même temps..
ps: je ne parviens pas à envoyer mon schéma (choisissez fichier puis envoyer l'image..)
Publié : dim. 04 mars, 2018 11:43
par SEXTUS
Pour s'affranchir des problèmes d'essence vieillissante qui encrasse toute le système d'alimentation (je suis bon pour une troisième visite au mécanicien....après 55h de fonctionnement !!) il faut changer de carburant.Les essences ALKYLATES sont à considérer. Cette essence est recommandée pour les petits moteurs de nos ustensiles de jardin.....elle est bien sûr plus cher que celle des stations service...Voici un lien qui vous en dira plus:
http://www.aspen-sas.fr/index.html.
Il existe d'autres fournisseurs de cette essence. Les prix fluctuent beaucoup ( 30 € chez Amazon, 22.5€ dans ma jardinerie !!)
Publié : dim. 04 mars, 2018 18:39
par SEXTUS
Merci pour le tuyau....
Publié : mar. 06 nov., 2018 11:17
par juliendu44
Je me permets de me greffer sur le sujet, étant moi aussi possesseur de même groupe (Dometic Tec29 essence de 2005)
Pour la carburateur encrassé, j'ai rencontré le même problème : heureusement, le moteur GX160 est l'un des plus populaires au monde et il est facile de remplacer le carburateur pour quelques dizaines d'euros. Cela permets de repartir sur une base saine : si besoin, me demander des liens.
Concernant mon problème, voila plusieurs semaines que je me gratte la tête pour le résoudre : le groupe ne régule pas suivant la charge demandée. je m’oriente vers l'electro aimant mais je souhaiterai confirmation vu le prix de la pièce....
Pour résumé, l'électro aimant est une pièce cylindrique (de petite taille ) qui vient ouvrir/fermer le carburateur en fonction de la puissance électrique demandée par les appareils branchés.
Pour ma part, le groupe ne démarre pas forcement très bien, il faut que je tripote plusieurs fois le papillon de carburateur et lorsqu'il démarre, le régime moteur est toujours le même, avec une fâcheuse tendance à s'emballer, ce qui provoque l’arrêt du GE par sa mise en sécurité...
Merci d'avance pour vos lumières...
Pour info, j'habite à Nantes et aucun professionnel ne semble en mesure de proposer l'entretien/réparation de ce type de machine ( ménalantique, NA,...)...si quelqu'un à des adresses, je suis preneur même si je souhaiterai avant tout me débrouiller par moi même.
Publié : mar. 06 nov., 2018 17:03
par Offtaps
L'électroaimant commande plutôt le "starter" (démarrage à froid)
Le papillon de gaz est commandé par un moteur pas à pas.
As-tu vu ce document ? :
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... -tec29.pdf
Que dit le panneau de contrôle ?
Est-ce qu'il arrive à l'étape "GEN CAL" ou affiche directement "GENERATOR ALERT" ?
Regarde si le levier d’accélérateur (pièce 41 sur l'éclaté de pièces) ne tourne pas dans le vide (petite vis de pression desserrée)
Publié : mer. 07 nov., 2018 15:44
par levoyageur38
J'ai également eu un problème de démarrage sur mon groupe "TEC 29", le technicien qui est intervenu à trouvé rapidement la cause, la canalisation qui amène l'essence du réservoir au groupe était défectueuse, après son remplacement le groupe fonctionne parfaitement.
Publié : mer. 07 nov., 2018 16:45
par juliendu44
Bonjour à vous Messieurs et merci pour de vous pencher sur mon problème.
Je regarde cela ce soir et reviens vers vous.
Les deux pistes me semblent intéressantes à explorer....
Offtaps, oui, j'ai bien cette documentation en ma possession, je te remercie...
Publié : ven. 09 nov., 2018 10:02
par juliendu44
Bonjour à tous, les deux pistes évoquées précédemment ne semblent pas être la cause de mon probléme : hiersoir, j'ai débranché la durite d'alimentation, parés le filtre, est l'essence s'écoule correctement.
Quant à la vis évoquée par Offtaps, celle ci est bien serrée...
J'ai réussi à démarrer le groupe, à force de tâtonnement sur la tringlerie de la commande de gaz.
Une fois celui ci démarré, il tourne plutôt bien à l'oreille meme si j'aurai tendance à penser que le régime est un peu bas... de plus, lorsque j'allume le frigo, il me semble que la consommation demandée devrait faire augmenter le régime moteur, c equi n'est pas le cas. Et pour finir, sur la télécommande déportée, le voltage indiqué est de l'ordre de 20/25 volts, ce qui est loin des 220/240 volts qu'il devrait sortir...
Cela me laisse supposer qu'une information n'arrive pas à la commande de gaz : dcelle de la puissance souhaitée : quelle piéce serait alors à incriminer?
Moteur pas à pas , comme évoqué précédemment?
Ultime précision : lorsque j'ai démonté, j'ai "arcé" (stupide erreur de ma part de ne pas avoir débranché avant intervention...) entre le 12v et la platine de contrôle? peut être ai je endommagé un circuit??
Merci pour votre aide et la lecture de mon roman, j'essaie pourtant d'être synthétique mais cherche aussi à bien décrire les faits afin d'obtenir une aide ciblée ;-)
Publié : ven. 09 nov., 2018 15:11
par demontvert
Bonjour,20, 25 volts ne présage rien de bon et n'a rien a voir avec le ralenti ou autre.
Malheureusement,un petit court circuit a du se produire lors de l'arc malencontreux.
La solution pour le reste est bien un problème d'usage non régulier ses machines sont des bêtes a chagrin que je rechigne souvent a réparer.
Le nettoyage a ultrason est efficace.
Publié : sam. 10 nov., 2018 10:22
par WEYLONG
Bonjour a tous ,
j'ai moi aussi un tec 29 et j'ai eu la plupart des problèmes cités ! Quand j'ai acheté mon cc , il était vendu avec ce tec 29 mais en panne et démonté du véhicule.Il est de 2005 mais ne comptait qu'une cinquantaine d'heures de fonctionnement. Apres beaucoup de recherches et renseignements , j'en suis arrivé a changer le moteur pas a pas.... pour pas de changements.La conclusion : carte électronique h/s ..... (vous pouvez me contacter en mp pour connaitre ma source d'approvisionnement). Apres changement de la carte ,le problème est réglé. L'ancien propriétaire m'avait donné un lot de pièces pour le tec dont un nouveau carbu.... que j'ai monté. Depuis , le groupe fonctionne très bien (mieux qu'avec l'ancien carbu) et j’espère pour longtemps !
Bon courage
Publié : mar. 13 nov., 2018 10:34
par juliendu44
Bonjour, merci pour vos réponses et le temps consacré!
Weylong, je suis effectivement intéressé par ta proposition, je tente de te contacter en MP.
Merci à tous, je vous tiens informé si le changement de carte a réglé le problème.
Julien
Publié : mar. 13 nov., 2018 11:44
par Offtaps
Une source possible est Leisure shop en Angleterre :
https://www.leisureshopdirect.com/search/?q=tec29
Publié : mar. 05 sept., 2023 9:12
par Cloulux
Je pose la question d'acquérir un TEC29 GPL d'autant que je ne vais pas en altitude ??
Le gaz, c'est propre...
PS : je roule au GPL depuis 1980
Publié : mer. 06 sept., 2023 15:11
Je tombe par hasard sur ce sujet Bouleversifiant
5000 balles:
https://equipement-camping-car.com/grou ... metic.html pour un machin à la fiabilité douteuse...
Ma tondeuse de plus de 20ans dort d'octobre à avril avec son essence dans le réservoir, je n'ai jamais touché au carburateur et elle démarre du premier coup chaque année.
Aussi je me demande à quoi ça sert? C'est pour alimenter un food truck ou un CC? Parce-que 2600W faut vraiment aimer les frites ou les gaufres minute...
Publié : mer. 06 sept., 2023 18:41
par Dalton
Salut . A l’approche de l’hiver , mes « engins jardinage « , à l’essence ou au 2 temps , je rajoute « Fuel Fitt « de Briggs & Stratton , jamais de soucis , même après 6 mois de pause .
Publié : mer. 06 sept., 2023 18:57
par Artifex
Bonjour, je ne connais cet équipement pour cela n'avoir répondu avant. Étant technicien j'ai touché à beaucoup de système et là je ne pourrais tenir responsable le "combustible" directement. Il faudrait des photos pour le prouvé, mais durant ma carrière beaucoup de panne causé par le palier de flotteur carbu. ne résistant aux hydrocarbures. Maintenant un dispositif GPL la sortie du détendeur doit être filtré comme pour l'essence, car les compresseurs envoie de l'huile et colmate avec le temps. Comme nombreux post à ce sujet sur l'installation gaz des CC..Donc bien déterminé l'origine, car après tout le système ne peut plus fonctionné, c'est littéralement du goudron!
Publié : dim. 01 oct., 2023 10:08
par Cloulux
Je vais acquérir un TEC 29 essence, mais directement monté avec le kit GPL spécifique au Honda GX160
Il est vrai que la version essence pose problème, odeur et vieillissement du carburant avec cet éthanol...
