Changement de batteries
Publié : sam. 25 mai, 2013 0:14
par paturs17
Deux questions :
1/ je viens d'acheter 2 batteries AGM 95 AH pour la cellule de mon CC. Ces batteries doivent être mise en charge, comment ? (Précautions à prendre vis à vis du panneau solaire, branché ou pas)
2/ Les anciennes sont des classiques à acide, pour les AGM dois-je mettre l'interrupteur de l'E-Box sur plomb gel ou le laisser sur plomb acide?
Merci par avance, cordialement.
Re: Changement de batteries
Publié : sam. 25 mai, 2013 11:31
par duc
paturs17 a écrit :Bonjour à tous,
Deux questions :
la batteries AGM est a charger comme une batterie GEL...
La phase d´absorbtion ( 14,3 V ) est de une heure pour acide et 8 heures ( via le curseur pour GEL)
mais la batterie AGM nécessite une tension d´absorbtion allant jusque 14,7V contre 14,3V GEL/ACIDE .
Comme la plupart des EBL ne sont construits que pour 14,3V, une batterie AGM ne sera jamais rechargée a 100%.
Il est conseiller de se procurer un chargeur externe " intelligent " ( p.ex. CTEK )et faire une recharge intermédiaire , une fois par mois, p,ex,
Publié : sam. 25 mai, 2013 11:51
par paturs17
Bonjour DUC,
Je te remercie pour ta réponse rapide. Je ne veux pas faire d'erreur, donc si j'ai bien compris ton post, pour mes AGM, je dois positionner le curseur de l' E.BOX sur GEL ?
Salutations.
Publié : sam. 25 mai, 2013 12:03
par duc
paturs17 a écrit :Bonjour DUC,
Salutations.
oui, cela ne risque rien...
Publié : sam. 25 mai, 2013 13:08
par paturs17
Re DUC,
Encore merci à toi.
Publié : mer. 19 juin, 2013 17:12
par ggbdb
Je crois que l'important c'est de connaitre les caractéristiques du matériel dont on est équipé.
Dans mon cas, j'ai une batterie AGM de chez energie mobile :
http://www.energiemobile.com/batteries/ ... s-agm.html
Voici un extrait de la fiche caractéristiques qui est sur le site :
Le chargeur dont je suis équipé est le NE186 de nordelectronica, et voici les possibilités de choix pour la charge des différents types de batterie :
Si je ne fais pas erreur, pour charger ma batterie AGM, je dois positionner mon chargeur sur la position plomb (algorithme1).
Merci duc de me confirmer ma vision de la chose, ou bien de me dire si je fais erreur.
gg
Publié : mer. 19 juin, 2013 17:52
par duc
rebonjour,
la plupart des blocs chargeurs ont une charge d´absorbtion de 14,3 V , mais l´AGM nécessite jusque 14,7 V suivant la marque.
Pour compenser cela il est conseiller de mettre le curseur sur" GEL " cela n´augmente pas la Tension, mais la période d´absorbtion qui pour une Batterie acide comprend 1 heure, mais pour GEL, 8 heures,
La Tension de maintenance reste pour les 2 types de batteries 13,8 V.
