PANNE PANNEAU SOLAIRE
Publié : mar. 14 mai, 2013 14:25
par stroumph
j ai le panneau solaire 100W il ne debite pas ou tres peut je trouve 0.005 a l entrée du régulateur
si vous pouvez me renseigner merci d avance bonne journée
cordialement stroumph
Re: PANNE PANNEAU SOLAIRE
Publié : mar. 14 mai, 2013 14:50
par duc
il faut mesurer la tension dans la boite de dérivation au dos du panneau avant les 2 diodes anti retour, pour controller si le panneau est o.K.
Il devrait y a avoir en plein soleil ± 21 Volts
Publié : mar. 14 mai, 2013 14:51
par rémy
au soleil 100w vous avez 20v environ et en court circuit 5.8A avant le régulateur , sinon mauvais branchement , diode hs ,.....
Publié : mar. 14 mai, 2013 15:48
par stroumph
j ai fait un controle je trouve 3A a l entrée du régulateur avant je trouvé 2O A +OU-
a la sortie je trouve 13A
merci du renseignement
salutation
stroumph
