panne boiler truma c 6002 voyant rouge allumé
Publié : lun. 29 avr., 2013 20:11
par yves31
bonjour j ai un petit probleme avec boiler truma c 6002 j ai le voyant rouge qui c est allumé quelque un aurais t il eu cette panne ? je recherche un shema electrique du truma merci par avance pour vos reponses
Re: panne boiler truma c 6002 voyant rouge allumé
Publié : lun. 29 avr., 2013 20:21
par duc
yves31 a écrit :bonjour j ai un petit probleme avec boiler truma c 6002 j ai le voyant rouge qui c est allumé quelque un aurais t il eu cette panne ? je recherche un shema electrique du truma merci par avance pour vos reponses
un schéma èlectrique ?
Meme les concessionaires n´en n´ont pas..
Seul un schéma de principe existe, mais n´aide pas beaucoup pour déceller une panne.
En Allemagne , le SAV itinérant de Truma, change de platine sans longtemps chercher le défaut.
Publié : mar. 30 avr., 2013 11:09
par yves31
bonjour par contre je viens de rendre compte sur la soupape de securité il y a un fil marron qui est n est pas brancher alors que les trois autres fils sont connectés le fil rouge au fusible et le rouge et blanc puis bleu et blanc vont au boiter electronique merci par avance pour vos reponses
Publié : mar. 30 avr., 2013 11:24
par duc
yves31 a écrit :bonjour par contre je viens de rendre compte sur la soupape de securité il y a un fil marron qui est n est pas brancher alors que les trois autres fils sont connectés le fil rouge au fusible et le rouge et blanc puis bleu et blanc vont au boiter electronique merci par avance pour vos reponses
soupape de sécurité sur le combiné ? : pas de fils..
Soupape de sécuritée gel externe: n´as pas d´influence sur la fonction du C 6002..
faudrait plus de détails : la LED rouge s´allume quand ?
Publié : mar. 30 avr., 2013 14:11
par yves31
bonjour duc
le led rouge s allume des que je connecte par contre je n entends pas le tic tic du piezzo
Publié : mar. 30 avr., 2013 17:51
par duc
yves31 a écrit :bonjour duc
avant que le piezzo commence a tiquer, le ventilateur d´extraction doit tourner env 20 secondes , cela pour évacuer les restes de combustion du gaz, si cela ne se fait pas, vérifier en premier lieu la tension de la batterie et vérifier le ou les fusibles sur la carte meme.
Publié : mar. 30 avr., 2013 18:54
par yves31
merci duc pour tes reponses
j ai controlé le fusible sur la carte c est ok,j ai testé alimentation electrique 12.6 volts par contre je recherche un reparateur agree sur toulouse est ce que l on trouve facilement?
Publié : mar. 30 avr., 2013 20:54
par Autostar81
Bsr. Yves.31,
Bsr. à toutes et tous,
Question.basique. : vous avez du gaz qui arrive ?
Après un chgt de bouteille, il faut purger l'air de la tuyauterie ; par exemple en allumant un bruleur sur la plaque de cuisson ...
Ensuite relancer le Truma 3/4 fois ; comme l' a indiqué Duc :
phase 1 : ventilation
phase 2 : train d'étincelles
S'il repasse au rouge : relancer la procédure (donc maxi 3/4 fois)
Vous assurer aussi que votre cheminée ou conduit d'extraction des gaz brûlés n'est pas obstrué (e) par une toile d'araignée ou autre cocon d'insecte (vécu par un ami !) ; solution : un coup de soufflette à air comprimé ...
Bonnes recherches et, tenez-nous informés.
PS : mise en sécurité automatique si U<10,5 V
Publié : mar. 30 avr., 2013 22:45
par yves31
bonjour conduit aération n est pas obturer j ai vérifié le gaz il arrive bien par contre j ai fait le test que deux fois je réessaierais demain , je recontrolerais le voltage demain merci et bonne soiree
Publié : mer. 01 mai, 2013 11:33
par yves31
bonjour et merci a duc et esterel 95 d avoir repondu a mes messages, ce matin j ai remonté mon boiler quand je me suis apercu sur le bouton de commande le curseur etait en position chauffage alors qu il aurait du etre sur le point arret c est la raison pour la quelle le voyant rouge s allumé et se mis en securite.apres l avoir positionné le curseur sur arret je l ai mis sur chauffage et eau chauffage et le boiler fonctionne j ai testé eau et le chauffage sa marche merci encore et bonne journee a tous
