repartiteur de charge - coupleur séparateur
Publié : dim. 28 avr., 2013 12:31
par geoben
Ca peut se monter en parralèle????
Re: repartiteur de charge - coupmeur séparateur
Publié : dim. 28 avr., 2013 12:42
:shock:
Publié : dim. 28 avr., 2013 14:13
par le_chat
oui et non :ri
Bon trêve de bêtise, il faudrait être un peux plus précis par ce que là, je doute que qui que se soit puisse te fournir une réponse
Re: repartiteur de charge - coupleur séparateur
Publié : dim. 28 avr., 2013 14:16
par P. du BOISGUEHENNEUC
7 mots pour la présentation, 6 mots pour cette question :oops:
Une chose est sure, on ne pourra pas vous traiter de bavard :,
Philippe
Publié : dim. 28 avr., 2013 15:48
par geoben
Effectivement j'ai été avare de mots!
Je m'améliorerais. Donc je repose ma question:
Je souhaite équiper le t3 avec une seconde batterie pour le frigo, les lumières cabines, le chauffage stationnaire , le poste ainsi que la prise allume cigare. Donc évidement je pense au coupleur séparateur et un copain m'a donné un répartiteur de charge. D'ou mon questionnement pour les mettres ensemble. j'imagine que ca pourrait poser des problèmes de conflit...
Publié : dim. 12 mai, 2013 20:45
par francis10
Je m'incruste un peu sur ce sujet , j'ai un peu le même "probleme" .Voila je m'explique , actuellement j'ai une batterie cellule de 80A (calcium) .C'est un peu juste donc je me suis commandé le même type de batterie mais en 125A .J'ai un panneau solaire avec un separateur qui peut charger 2 batterie en prennant une batterie prioritaire et l'autre secondaire .Je vais donc mettre la nouvelle batterie (125A) en prioritaire .Les deux batterie vont etre connectées en sortie avec un coupleur separateur mecanique .Je pense connecter la sortie de ce separateur sur l'entrée du chargeur d'origine .Actuellement la batterie d'origine y est connecté .Selon moi , le seul probleme est de devoir ce préocuper de passer d'une batterie à l'autre manuellement mais c'est en se servant du CC qu'il faudra faire cette manip lorsqu'une batterie ce videra puisque la charge coté panneau solaire sera automatique.
Que pensez vous de mon raisonnement ? , bon , pas bon ? ou completement delirant :)
