Page 1 sur 2
fontionnement bycool
Publié : sam. 27 avr., 2013 16:59
par l aventurier
bonjour a tous connaissez vous le fonctionnement du bycool(fonctionne t il instantanement,peut on faire tourner la ventilation sans eau)
Re: fontionnement bycool
Publié : sam. 27 avr., 2013 18:08
par bricoleur315
Il fonctionne instantanément et peux fonctionner sans eau à condition de ne pas activer la pompe.
Tu as un peu de doc ici:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... it=+bycool
Publié : sam. 27 avr., 2013 18:22
par l aventurier
salut bricoleur315 et merci de me repondre le probleme c est que les ventilos ne tourne pas mais il ne sont pas griller apparament un probleme electronique peut etre peu tu m aider a resoudre se probleme
Publié : sam. 27 avr., 2013 18:31
par bricoleur315
est ce que tu as des voyants qui s'allument ?
Si non tu dois avoir un fusible pour l'alimentation du Bycool.
Publié : sam. 27 avr., 2013 18:41
par bricoleur315
je viens de vérifier, quand tu appuie sur le bouton on/off sur le Bycool ou sur la télécommande le ventilo et au moins un témoin s'allume.
Par contre il est préconisé de retirer le fusible en cas d'inutilisation prolongée pour éviter la décharge de la batterie.
Publié : sam. 27 avr., 2013 20:08
par l aventurier
bonsoir bricoleur315 oui les voyants s allume normalement et tous fonctionne plutot bien ormi les ventilos quand j allume le bycool le voyant ventilo s allume 1er vitesse mais le ventilo ne tourne pas et il y a comme des accouds mais c est pas franc des que j augmente la vitesse d un cran rien ne change 2eme cran tout clignote comme au premier branchement et s eteint comme si il se mettait en securite
Publié : sam. 27 avr., 2013 20:40
par bricoleur315
je pense qu'il faudrait ouvrir le capot et vérifier que le ventilo n'a pas un dur voir donner un léger coup de dégrippant sur les axes..
Publié : sam. 27 avr., 2013 20:46
par l aventurier
non il est pas dur et je l ai brancher en direct il tourne impeccable pleine vitesse mais la carte a pris l eau suite a des inflitrations quand pense tu?
Publié : sam. 27 avr., 2013 21:05
par l aventurier
voici une photo demonter
![Image](http://imageshack.us/a/img96/1522/20130427182333.jpg)
Publié : sam. 27 avr., 2013 21:10
par bricoleur315
as tu vérifié s'il n'y avait pas d'oxydation sur la carte voir une coupure du circuit ?
Publié : sam. 27 avr., 2013 21:16
par l aventurier
oui tout est nikel sauf une petite soudure qui est un peu bizarre j ai nettoyer autour avec un coton tige c etait un peu mouille comme oxyde
Publié : sam. 27 avr., 2013 21:36
par l aventurier
Publié : sam. 27 avr., 2013 21:37
par l aventurier
Publié : sam. 27 avr., 2013 21:39
par l aventurier
Publié : sam. 27 avr., 2013 21:40
par l aventurier
Publié : sam. 27 avr., 2013 21:41
par l aventurier
Publié : sam. 27 avr., 2013 21:42
par l aventurier
Publié : sam. 27 avr., 2013 21:44
par l aventurier
Publié : sam. 27 avr., 2013 21:57
par l aventurier
photo de la soudure abime au millieu
![Image](http://imageshack.us/a/img594/604/20130427205247.jpg)
Publié : sam. 27 avr., 2013 23:14
par bricoleur315
sur la dernière photo la soudure de la patte du milieu du transistor est à refaire, il y a forte chance que ce soit elle qui soit la cause, elle devait être mauvaise d'origine (ce n'est pas l'humidité qui en est la cause).
Publié : sam. 27 avr., 2013 23:21
par l aventurier
en faite un reparateur a dit qu il (le bycool) etait mort donc poubelle tu vois l affaire il dit la carte est morte d apres toi le transistor sa sert a quoi
Publié : sam. 27 avr., 2013 23:25
par bricoleur315
soudures marquées avec flèches:
Publié : sam. 27 avr., 2013 23:31
par l aventurier
c est bien se que je penser cette soudure n est pas belle et encore merci d avoir participer a ce probleme je donnerais des new plus tard
Publié : sam. 27 avr., 2013 23:45
par bricoleur315
si tu ne sais pas refaire les soudures, tu dois bien avoir un amis qui sait les refaire.
Sur la deuxième photo on dirait qu'il y en a deux de mauvaises.
Je ne pense pas que le transistor soit mort vu que tu as des a coups ( la soudure doit amorcer).
Ps: Le remplacement du transistor si besoin ne coute environ 1 ou 2€
Publié : sam. 27 avr., 2013 23:50
par l aventurier
donc le transistor c est sa qui sert a fait tourner les ventilo?pour la soudure je vais me debrouiller je suis bricoleur mais pas 315
tu as l air de connaitre l electronique?
Publié : sam. 27 avr., 2013 23:59
par l aventurier
les ventilos ont la tremblote avec des accouds mais ne tourne pas du tout ils voudrais tourner mais ils ont pas de peche c est pour ca que je pense que se n est pas tres grave on verra bien allez bonne soiree a bientot
Publié : dim. 28 avr., 2013 1:18
par bricoleur315
l'électricité, l'électromécanique, l'électronique et l'informatique, c'était mon ancien pro.
Publié : dim. 28 avr., 2013 10:13
Bon dimanche à tous,
Oui, sur la photo précédente il y a une soudure sèche.
Il faut la refaire : avec un fer à souder (pas trop puissant, 20 - 40 w) et une pompe à dessouder (2-3 euros chez LM), ôter la soudure et en refaire une propre englobant convenablement la patte du transistor. Ne pas trop chauffer -le transistor n'aimerait pas-, éventuellement reprendre la soudure directement sur l'ancienne.
Bricolage facile à la portée de tous.
Publié : dim. 28 avr., 2013 19:14
par Danymile
bonjour si sa peut t'aider
![Image](http://i78.servimg.com/u/f78/14/91/64/80/dirna_10.jpg)
par Danymile
