Remontée d'eau WC et robinet evier
Publié : ven. 26 avr., 2013 22:43
par bernard1721
Depuis quelque temps , sur mon fourgon Possl Fiat année 2000 , j'ai 50 litres d'eau propre , je laisse allumé le secteur et les pompes des robinets .Je ne comprends pas pourquoi ma cuve se vide dans les WC doucement ( un filet d'eau) et le robinet de l'évier fuit avec un goutte à goutte . Le robinet à la pompe dans la cuve de 50 l tandis que les WC à sa pompe indépendante , Alors pourquoi ?
bernard :-(
Re: Remontée d'eau WC et robinet evier
Publié : sam. 27 avr., 2013 7:14
bernard1721 a écrit : . Le robinet à la pompe dans la cuve de 50 l tandis que les WC à sa pompe indépendante ,
Est tu sur que le WC a un réservoir et une pompe indépendante, ou plutôt celui ci possède une électrovanne qui mets aussi la pompe immergée en route ( c'est l'installation la plus classique) et si c'est le cas, cela pourrait être ton électrovanne du WC qui fuit
Publié : sam. 27 avr., 2013 10:37
par bernard1721
Merci pour la réponse.
Je viens d'aller vérifier sur le POSSL ,le WC est aussi alimenté par la même pompe qui se situe dans le réservoir d'eau , cette pompe alimente aussi le robinet evier et lavabo , je déduis donc , il faut électriquement alimenter des robinets pendant les déplacement sur routes. Quand je coupe l'alimentation électrique il y a des déplacements d'eau . autrement il me faut mettre une électrovanne normalement FERME.
Amicalement Bernard
Publié : sam. 27 avr., 2013 17:41
par gerard férolles
bernard1721 a écrit :Bonjour
bernard :-(
Si le robinet fuit ça veut dire qu'il est entartré (idem pour les wc).
A démonter et à détartrer avec du vinaigre blanc.
La pompe n'a rien à voir là dedans, mais il vaut mieux la mettre hors-service lorsqu'on ne s'en sert pas.
