sondes eau propre et usee
Publié : mer. 17 avr., 2013 19:18
par philippe du 85
Bonjour a tous, voila j'ai le soucis suivant, mes sondes eau propre et usee ne fonctionnent pas correctement,( meme apres les avoir nettoyes correctement) surtout pour l'eau usee, je vous envoie le type de sonde (circuit imprime) celle-ci correspond a l'eau propre. Peut-on la remplacer et par quel type ou peut-on reparer ou refaire ce type de sonde avec un circuit imprime vierge? Mais comment se le procurer? Je vous envoie egalement la photo de mon tableau de controle. Si quelqu'un peut solutionner ce probleme je vous en remercie a l'avance, amities a tous, philippe du 66 :s
url=http://www.hostingpics.net]Image[/url]
Re: sondes eau propre et usee
Publié : mer. 17 avr., 2013 21:30
par KevinR
Hélas pour toi je ne connais pas ce système... D'ailleurs c'est peut-être le même sur le mien qui en tout cas indique des valeurs fantaisistes ( cadran digital ). J'ai préféré me faire un niveau plus rudimentaire, à condition que celui-ci soit visible sans devoir démonter la moitié du CC. J'ai inscris au marqueur des repères sur le réservoir tout les 20 litres.
Après avec l'habitude on sait où l'on en est en autonomie.
Bon courage pour résoudre cette panne.
Publié : jeu. 18 avr., 2013 18:39
par philippe du 85
bonjour, merci pour ta reponse, je vais attendre si quelqu'un d'autre a une solution sinon le principal est que la jauge d'eau propre fonctionne, car pour l'eau usee je n'attends pas je vidange des que possible et en fonction de ma reserve d'eau propre qui est de 120l et celle d'eau usee est de 100l, donc il suffit d'anticiper, amities, philippe du 66
Publié : jeu. 18 avr., 2013 19:33
je pense qu'il te suffit de remplacer ton système de sonde de réservoir par un système de ce type, dont j'ai toujours été satisfait ( fonctionnellement c'est pareil), et de cabler fil a fil en respectant les profondeurs d’immersion
http://www.loisirs-evasion.com/sondes-d ... 59106.html
Publié : ven. 19 avr., 2013 16:01
par philippe du 85
bonjour,oui j'ai vu ce type de sonde et je me demandais si elle fonctionne sur mon tableau qui comme tu le vois est a aiguille contrairement aux leds. Maintenant si on peut remplacer ma sonde par celle-ci sans soucis ok. Merci encore et a plus, philippe du 66
Publié : ven. 19 avr., 2013 18:32
Le circuit imprimé que tu montre sur la photo n'est rien d'autre qu'une série d’électrodes qui laissent passer le courant entre elles et celle de masse en fonction du niveau de l'eau
le fait de changer par un autre type d’électrodes ( qui pourraient aussi être simplement des vis inox placées a différentes hauteur dans a travers du réservoir, en le raccordant au câble) ne devrait pas trop changer la donne, a la limite, s'il y a erreur de mesure, tu gaine les électrodes sur la majeure parie de leur longueur avec du thermo rétractable afin de diminuer la surface en contact avec l'eau, en réglant la hauteur dégagée en fonction de la mesure électrique ( le galvanomètre a aiguille mesure un courant)
Publié : ven. 19 avr., 2013 19:18
par philippe du 85
oui j'ai vu une installation sur le net tout a l'heure avec des vis inox et l'electrode fabrique avec une plaque inox, le tout raccorde a un tableau muni de leds avec un interrupteur . J'avais pense refaire les soudures en rajoutant un fil relie aux differents niveaux ??? Je ne sais pas si cela marcherait? A ton avis? Merci d'avance, philippe
yves.petrakian.free.fr/rapido/plus/controle_remplissage_eau.htm
