Au secours je suis en panne chauffage truma 3200
Publié : dim. 14 avr., 2013 10:53
par Lepreux
Bonjour, après avoir compulsé le 8 pages, rien ne semble me convenir.
Sur mon radiateur chauffage truma 3200, j'ai l'étincelle mais rien ne s'allume.
(Mon boiler séparé fonctionne normalement et j'ai l'eau chaude sans problème)
Comment peut-on savoir si le gaz arrive au radiateur truma?
Est-ce un problème d'huile? si oui comment peut-on y remédier?
Je ne suis pas un roi de la bricole sur ce genre d'intervention, donc schéma ou photos seraient les bienvenues.Je remercie par avance tous les colistiers qui pourront me conseiller.
Re: Au secours je suis en panne chauffage truma 3200
Publié : dim. 14 avr., 2013 11:04
par Herald
Bonjour Michel,
1°Mettre de l'eau savonneuse à la sortie et allumer le gaz et tu verras si il y à des bulles.
2° il existe aussi des bombes dans le commerce pour rechercher les fuites cela peut servir également.
3°La tête est peut être encrassé, à nettoyer avec une petite brosse
4°L'étincelle n'est peut être plus assez forte (piezzo à voir) dans ce cas essayer avec une allumette de le mettre en route
Bonne chance dans tes recherches.
Publié : dim. 14 avr., 2013 15:03
par Lepreux
Bonjour,j'ai passé la matinée dessus, je n'ai rien trouvé.J'ai même changé la bouteille car presque vide....mais rien...un coup de souffleur sous le CC aussi...bon si pas de dépannage,c'est le signe qu'il faut que l'on descende plein sud au soleil
Publié : dim. 14 avr., 2013 15:56
par dudu1949
bonjour MICHEL
je suis en trin de pensé tu n'aurais pas fermé la vanne du chauffage,
car cela mais arrivé un jour sans le vouloir en nettoyant le C/C voila
par contre en ce qui concerne de descendre dans le SUD n'oublie pas qu'il y a une frontière maintenant
et cela n'ai pas tout le monde qui passe
a plus j louis
Publié : dim. 14 avr., 2013 16:13
par Lepreux
dudu1949 a écrit :bonjour MICHEL
a plus j louis
Bonjour Jean Louis
Non la vanne est ouverte,et le reste fonctionne normalement
OK vu la météo, il n'y a que le sud où je vais pas mettre de chauffage.
Pour les frontières c'est encore un" cas usac"
