Page 1 sur 2
Mise en route de la pompe toute seule
Publié : dim. 07 avr., 2013 21:53
par Herald
Sur mon cc en ouvrant l’eau froide ou chaude tout fonctionne normalement, mais lorsque je referme le robinet, toute les 7 minutes environ la pompe se remet en route pendant 5 petites secondes environ.
Que se passe t-il ? Je donne ma langue au chat.
Merci pour vos réponses qui seront les bienvenues.
Re: Mise en route de la pompe toute seule
Publié : dim. 07 avr., 2013 22:42
par Rigadin
bonsoir a tous;
le sujet est vague car beaucoup de possibilités provoquant la remise en pression . Fuite ?? le clapet anti retour ? membrane de pompe ? fuite au clapet de sécurité du truma ??
alors prend la grosse loupe et reste a chercher .
si il y avait de l'air dans le circuit la pompe mettrait un lape de temps a s'arrêter mais ne redémarre pas si souvent .
avec un peu de ténacité , tu devrais voir ou ce tient ce probleme donc visite complète du cc .
Publié : dim. 07 avr., 2013 22:54
par Herald
Ré à RIGADIN,
Pompe pratiquement neuve 1 an et demi,aucune fuite,mais j'ai un vase d'expansion qui en est peut être la cause, si cela te parle..........affaire à suivre..............
Publié : dim. 07 avr., 2013 23:39
par Rigadin
re a tous;
je ne peux te répondre car jamais employé ce matériel ; je connais le principe et fonction . si tu as une doc , reste a contrôler son réglage.
pour la pompe , j'ai eu un probleme sur une neuve roulements HS . alors si a membranes reste a voir . le vase ne fait que tampon ???
Publié : lun. 08 avr., 2013 11:06
par traqueur
Bonjour Herald,
j'ai eu ce problème sur mon ancien camping car qui était pourtant neuf,
un tuyau était mal ajusté sous l'évier, et pour trouver la fuite, il à fallu rester plusieur jours sur place,pour que l'on voit de l'eau par terre.
il ne faut qu'une toute petite prise d'air pour que la pression chute, et que la pompe remette le circuit en pression.
bon courage, car desfois ce n'est pas évident à trouver.
@+ Franck
Publié : lun. 08 avr., 2013 12:04
par denis49
C'est sur, tu as une micro fuite, après la pompe, entre elle et un robinet, mais ou ?
C'est à cause de cela que ta pompe se met en marche toute seule, le temps de combler le manque d'eau entre ell et les robinets.
C'est un problème bien connu
Publié : lun. 08 avr., 2013 18:13
par Herald
Bonsoir les amis,
Vos dires conforte la petite idée auquel je pensais.
Je vais donc voir cela de près et je vous tient au courant
Publié : lun. 08 avr., 2013 20:21
par lecoq
bonjour;mettre une pince sur le tuyau entre le clapet anti-retour et la pompe,si la pompe se met en marche toute seul le clapet est hors de cause il ne te reste plus qu'a chercher la fuite; si la pompe ne redémarre pas toute seul le clapet est en cause, démonté le clapet et nettoyer souvent une saleté est sous le clapet.amicalement
Publié : lun. 08 avr., 2013 20:57
par Herald
merci du conseil, je vais voir celà entre deux averses car pas facile en ce moment.
Publié : lun. 08 avr., 2013 21:17
par José Bigorneau
Ca m'est arrivé avec le flexible de douche resté sous pression (douchette à gâchette).
Mais j'ai de toute façon toujours eu de petites pertes de pression, même tous robinets fermés... jusqu'à ce que je change ma pompe.
Autrement dit l'usure des ailettes sur ta pompe peut aussi donner ce symptôme : la pression repart en arrière.
Récemment ma pompe ne s'arrêtait plus du tout. Bilan : batterie HS.
Publié : lun. 08 avr., 2013 21:59
par Herald
Ma pompe est quasi neuve je vais donc voir tout ça.
Publié : lun. 08 avr., 2013 22:50
par Herald
Ré,
une info de plus, intéressante mais je pense voir ça rapidement et en informer de la suite.
Publié : lun. 08 avr., 2013 23:13
par KevinR
Juste pour contribuer a la résolution du problème. Pour ma part, la fuite était situé au niveau du joint de pompe ( entre le couvercle et les membranes ). Il y avait un mauvais ajustement des pièces entre elles et par conséquent un joint qui ne remplissait pas son office. Seul avantage, le symptôme a empiré ( d'une minuscule goutte à un fin jet d'eau ) ce qui m'a permit de voir le problème.
Démontage - nettoyage - remontage avec un joint "maison".
Voir aussi du coté du boiler où il y a des changements de températures fréquents et de l'arrivée d'eau à la pompe ( les filetages des raccords sont d'une qualité parfois relative...)
PS: Je coupe systématiquement la pompe entre chaque utilisation ( après les douches ou la vaisselle ) pour éviter la mise sous pression permanente du circuit d'eau ( surtout en roulant ).
Bonne recherche.
Publié : mar. 09 avr., 2013 12:38
par Herald
Bonjour Kevin,
Merci pour ces renseignements supplémentaires
Publié : mar. 09 avr., 2013 12:54
par triumph82
Hello
Je dispose d'un vase d'expension que j'ai installé. Les symptômes d'une pompe qui démarre "sans raison" sont identiques avec ou sans, simplement la pompe fonctionnement un peu plus longtemps car le volume est plus important.
Comme il a été dit, je ne laisse pas la pression dans le cicuit, je coupe la pompe le plus souvent possible. Lors des périodes courtes de non utilisation du CC, en plus de couper la pompe, j'ouvre les robinets pour faire chuter la pression résiduelle.
Bonne chance pour tes investigations.
Publié : mar. 09 avr., 2013 14:11
par Rigadin
bonjour a tous;
moi je fais inverses je coupe et laisse sous pression ; si fuite; en réarment la pompe démarre , sinon il ne se passe rien la pression est restée.
je fais de même pour le gaz je ferme la bouteille et a l'inverseur le voyant reste blanc , si passe au rouge = fuite .
a chacun sa combine de surveiller .
Publié : mar. 09 avr., 2013 15:39
par gibus3347
Bonjour Herald;
Je te conseillerais de regarder le filtre avant la pompe. J'ai eu un problème similaire, le filtre était légèrement encrassé, je l'ai nettoyé (tartre, ect.) et tout est repartis en ordre.
Publié : mar. 09 avr., 2013 16:43
par Herald
Bonjour les amis,
Vos nombreuses réponses sont très intéressantes mais hélas! J’attends un temps meilleur, il tombe des cordes et avec un vent pas possible.
Publié : mer. 10 avr., 2013 11:00
par alain01
Vase d'expansion à gonfler à la meme pression que celle marquée sur ta pompe (pour info)
Je rejoint les avis précédents ,micro fuite sur ton circuit
Publié : mer. 10 avr., 2013 11:10
par Herald
Bonjour Alain,
J'ai regonflé la pompe mais rien n'y fait...........
Merci A+
Publié : mer. 10 avr., 2013 11:23
par Rigadin
bonjour a tous;
reste de démonter la pompe , si tu n'as pas trouver ou ca fuit . tu as un truma ?? .
regarde sous le cc si cela ne goutte pas au clapet de sécurité . pas facile de trouver vu les possibilités , mais pas insurmontable .
Publié : mer. 10 avr., 2013 11:26
par Herald
Bonjour Rigadin,
Encore une piste à éxplorer très intéressante.
Publié : mer. 10 avr., 2013 12:49
quand tu parle du clapet de sécurité, tu parle de celui de température basse qui purge, ou de celui de surpression rouge en haut du boiler, car il y a la possibilité de fuite sur les deux !!
Publié : mer. 10 avr., 2013 19:18
par alain01
Herald a écrit :Bonjour Alain,
Merci A+
Hérald,t'as réussi à trouver une valve sur la pompe
Publié : mer. 10 avr., 2013 19:31
par Herald
Ré à Alain,
En parlant de la pome je pensais au vase d'expansion, erreur d'interpretation de ma part
Publié : jeu. 11 avr., 2013 22:27
par Herald
Entre deux averses aujourd’hui j’ai pu faire un premier petit contrôle.
1° Resserrage des tuyaux auquel il n’y avait aucune fuite (tout était bien sec)
2° Nettoyage du filtre de la pompe, et du joint.
3° Contrôle de toutes les robinetteries (fuites éventuelles) RAS
4° Contrôle étanchéité de la soupape. RAS
Je vais poursuivre si le temps me le permet ....................
Publié : ven. 12 avr., 2013 5:58
As tu vérifié le clapet de surpression du boiler ?
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... iew=unread
Pour te rassurer, tu n'aura jamais autant d'eau dehors que ce qu'il y en a dedans !!
Publié : ven. 12 avr., 2013 11:24
par Herald
Bonjour Petugue,
Encore une fois j'avance pas à pas, et en ce moment je suis encore arrêter à cause de ce temps de merde qui n'en finit pas.
Publié : ven. 12 avr., 2013 14:43
par danielfauquet
Ma pompe se met en marche aussi de temps en temps toute seule, mais dans mon cas je sais pourquoi.
Ca arrive lorsque j'arrête le chauffage après qu'il ait fonctionné un certain temps.
L'explication est toute bête : une fois le chauffage arrêté, l'eau du boiler se contracte progressivement en refroidissant, la pression chute, et la pompe fonctionne de temps en temps pendant une seconde pour rétablir la pression. Le phénomène se poursuit jusqu'à ce que le boiler soit froid.
Herald n'est peut-être pas dans le même cas.
Publié : ven. 12 avr., 2013 14:58
par Herald
Bonjour Danielfauquet,
Mon chauffage est à part, donc exclu, pour l'instant je vais voir si c'est cette soupape qui aurait la portée sale.
