Pompe a eau Burstner Aviano
Publié : dim. 07 avr., 2013 17:16
par Poyannaise
Je viens de vidanger et nettoyer ma réserve eau propre, et je voudrais nettoyer, voir changer le filtre de la pompe à eau.
Cette dernière est immergée dans le bac et je ne sais pas comment la démonter.
J'ai un manque de pression aux robinets et j'avais pas mal de "merdouille" :-( :-( :-( :-( dans le fond du bac ;)
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Re: Pompe a eau Burstner Aviano
Publié : lun. 08 avr., 2013 9:16
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour Cathy
J'ai cet article sous le coude, je ne sais pas si ça pourra t'aider, quelqu'un à peut être mieux à proposer ....
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/pompe.htm
Philippe
Publié : lun. 08 avr., 2013 9:36
par Poyannaise
Bonjour Philippe,
J'avais lu cet article, mais ce n'est pas la même pompe, j'ai réussi a prendre une photo à l'intérieur du réservoir; mais j'aimerais savoir si il y a une astuce pour démonter et surtout remonter.
En plus j'ai vu que j'avais un contacteur au robinet de l'évier, il doit bien y en avoir aux autres ?
Pat va regarder aujourd'hui, vu le temps au moins il sera à l'abri ;) ;) ;)
Merci beaucoup et bon lundi
Publié : lun. 08 avr., 2013 12:57
par dudu1949
bonjour Cathy
pour ce qui est du nettoyage du réservoir si il y a longtemps que tu ne la fait tu ferais mieux de le nettoyer au vinaigre blanc déjà tu feras partir le tartre de la pompe ,du réservoir ainsi que du boiler cela ne lui feras pas de mal et aussi tout la tuyauterie je crois qu'il y a un article la dessus il te faut mettre 11 litre de vinaigre blanc et 11 litre d'eaux avec une fois le mélange fait dans le réservoir tu fait fonctionner ta pompe comme si tu allez te servir de tes robinets ainsi que du boiler tu laisse bien agir 1/2 heures surtout ne chauffes pas le boiler après la 1/2 HEURES faire bien fonctionner les robinets et après bien rincer le réservoir deux et même trois fois et même rouler avec l'eaux fraîche pour bien rincer , voila mais essaie quand même de trouvé le sujet sur le forum voila espéré t'avoir aidé
mes amitiés j louis :c :ar
Publié : lun. 08 avr., 2013 13:05
par Poyannaise
Bonjour Jean-Louis
Merci pour ce conseil, je vais acheter du vinaigre blanc cet après midi
On va essayer
Bon après midi
Cathy
Publié : lun. 08 avr., 2013 13:11
Pour démonter la pompe, il faut la sortir par la trappe de visite, débrancher le flexible et débrancher le câble d'alim
il n'y a pas de filtre dessus mais une simple crépine d'aspiration
en ce qui concerne les contacteur, cette pompe se mets en route uniquement a l'ouverture des robinets, et donc chaque robinet est muni d'un contacteur, de meme que pour les WC
Publié : lun. 08 avr., 2013 14:19
par Poyannaise
Re Jean Pierre
Je te remercie, nous avons le problème dans la douche, où l'eau arrive et stoppe.
J'avais nettoyé tous les "nez" de robinets, trempés dans du vinaigre, et rien n'y fait.
Hier j'ai rincé a plusieurs reprises le réservoir.
Mon mari va démonter la pompe, comme tout est vide on va en profiter pour bien nettoyer.
A voir le contacteur de la douche ?
Merci encore
Bonne ballade avec ton nouveau carrosse
