Sans coupleur, une batterie peut décharger l'autre???
Publié : mar. 02 avr., 2013 10:30
par franck30
Voilà ma question: je n'ai pas de coupleur séparateur entre la batterie moteur et la cellule. Quand la batterie moteur se décharge pour une raison ou une autre, "pompe" t'elle du
courant sur la batterie cellule??.
Et à l'inverse, la batterie cellule quand t'elle se décharge récupère t'elle du courant sur la batterie moteur???
Merci de vos réponse.
Re: Sans coupleur, une batterie peut décharger l'autre???
Publié : mar. 02 avr., 2013 11:51
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salu Franck30
Ton C C est obligatoirement équipé d'un coupleur ne serait-ce que pour recharger ta batterie cellule en roulant, à l'arrêt elle ne tire pas sur la batterie porteur.
Publié : mar. 02 avr., 2013 22:41
par franck30
merci de ta réponse,
Si mon CC est équipé d'un coupleur est bien je ne sais où il est.. j'ai vérifié toutes les places électriques dispo. où on aurait pu le mettre et rien.. donc je vais en installer un. Simplement, j'ai des difficultés à "garder" du "jus" dans les batteries cellule et moteur qui m'intrigue.
Je viens de constater que l'installation de la parabole "ALDEN semi automatique" faite par un profesionnel tire de l'énergie sur ma batterie cellule à l'arrêt et je ne sais pas pourquoi?? je suis obligé d'enlever le fusible pour éviter de vider ma batterie cellule..
Publié : mar. 02 avr., 2013 22:58
par bricoleur315
ton récepteur Alden a il un interrupteur à l'arrière ?
Le mien oui et le je coupe systématiquement quand j'éteins la TV sinon il consomme toujours.
:h
Publié : mer. 03 avr., 2013 9:14
par franck30
Bonjour bricoleur,
Oui j'ai un boitier dans la penderie qui se trouve une installation pour alimenter mon décodeur "prise allume cigare 12V" ainsi qu'un interrupteur qui coupe l'alimentation générale de l'ensemble parabole et télé.
Publié : mer. 03 avr., 2013 14:58
par Roland 31
Il serait étonnant en effet que la batterie moteur ne soit pas isolé de la batterie cellule.
Pour te le confirmer tu peux mesurer la tension des deux batteries, si elle ne sont pas identique c'est qu'elles sont isolé l'une de l'autre.
Il me parait normal que les accessoires cellule soit branché sur la batterie cellule, cela évite des surprise au démarrage.
Pour le reste je crois que Bricoleur a répondu à ta question.
Roland
