probleme demo
Publié : dim. 31 mars, 2013 20:05
par jp33
je viens d'essayer la télé et donc le démo et la surprise il me dit pour certaines chaines tnt que je n'ais pas les droits
j'essaye ma carte sur celui de la maison nickel toutes les chaines j'ai donc ouvert le démo vu que le micro switch fonctionnait bien les contacts du lecteur se positionnaient bien sur la puce et là je ne sais plus quoi faire donc si l'un d'entre vous a une solution je suis preneur
et si par cas vous connaissez une bonne affaire en démo je suis également preneur au cas ou
Re: probleme demo
Publié : dim. 31 mars, 2013 20:08
Il me semble avoir lu quelque part qu'il fallait faire une mise a jour logiciel
Re: probleme demo
Publié : dim. 31 mars, 2013 20:27
par jp33
merci pour ta réponse mais la maj c'est bien faite et comme je le dis la carte fonctionne tres bien sur le demo de la maison
Re: probleme demo
Publié : dim. 31 mars, 2013 20:34
par frankia47
slt bjr,
En inversant les démos,as tu essayé?
Re: probleme demo
Publié : dim. 31 mars, 2013 20:42
jp33 a écrit :re,
Pas une mise a jour carte, mais du logiciel du demo
il me semble même que c'est lepreux qui a posté a ce sujet
Re: probleme demo
Publié : dim. 31 mars, 2013 21:44
par Herald
Bonsoir JP33,
Malheureusement on ne peut pas voir comme cela, c’est très difficile lorsque l’on n’est pas devant le matériel.
Au cas ou tu ne t'en sort pas avec ton démo, je te conseil AXIL RS 3220 ou 3230 à brico machin dans les 80 € (environ) très bon matos il te demande lorsqu'il est nécessaire si tu accepte la MAJ et il te reste à cliquer sur OK et c'est parti automatiquement et de plus très faible consommation de courant.
Bonne soirée
Re: probleme demo
Publié : dim. 31 mars, 2013 22:34
par jp33
les amis, je vais faire une recherche pour la maj du démo et au cas ou je vais suivre le conseil d' Herald je suis parti pour les heures sups de nuit
@frankia47 j'ai essaye mais le problème vient bien du démo du
,carte CC sur démo salon ==>ok carte salon sur démo CC
Re: probleme demo
Publié : dim. 31 mars, 2013 22:47
par frankia47
slt bjr,
Je dispose à la maison de 3 démos similaires,dont 1 qui chauffe et s'eteint au bout de 3 heures environ,sans sommations,
Pour identifier la panne j'ai interverti les démos et j'ai vite compris lequel était défectueux,
C'est un de ceux là que j'utilise dans le CC,et c'est en les intervertissants aussi que j'ai trouvé le dfaut d'une tete LNB,
Le fait de changer la carte ne suffit pas,et remettre le système du démo en reglage usine reste indispensable,
Bon courage
GB
Re: probleme demo
Publié : lun. 01 avr., 2013 14:36
par jp33
résultat des diverses manips
mise à jour logiciel "y en a pas" dixit le serveur, retour à la config usine pas de changement je vais laisser le démo en veille et voir si une fée lui redonne jeunesse
Re: probleme demo
Publié : lun. 01 avr., 2013 18:14
par jp33
Voilà le résultat de mes recherches qui pourra peut être servir à d'autres notamment ceux équipé de ce type de démo il me reste plus demain qu'a appelé Philips car sur le site pas de démo correspondant
L'actu http://www.tntsat.tv/actualites-tnt-sat ... 032013.htm
Le support http://www.tntsat.tv/deja-equipe-tnt-sa ... ue-sav.htm
Planning des MAJ http://www.astrapro.fr/ASTRAPRO_WEB/Med ... -ASTRA.pdf
à ceux qui ont participé dans ma quête de solutions en attendant j'ai commandé celui ci
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=0
Re: probleme demo
Publié : lun. 01 avr., 2013 18:36
Si je comprends bien cela concerne la TNT SAT de canalsat sur astra
qu'en est-il de Fransat ?
Re: probleme demo
Publié : lun. 01 avr., 2013 19:42
par jp33
petugue83 a écrit :Si je comprends bien cela concerne la TNT SAT de canalsat sur astra
exact tntsat fait des modifs pour sa sécurité materiel soit canalsat qui veut devenir "the number one" et exclusif mais cela n'est que ma propre constatation
pour ce qui est de fransat c'est par là
http://www.fransat.fr/comment-ca-marche ... e/?page=57
