probleme coupure gaz et remise en route sur rm7805l
Publié : dim. 31 mars, 2013 11:45
par farcraw
j ai suite a un probleme de combustion , changé mon bruleur et le gicleur. mais la une fois la temperature atteinte il doit se couper et ne se remet plus en marche. j ai le voyant qui clignote de la flamme. pour le remettre en marche je doit le mettre sur zéro puis de nouveau sur gaz. et il démarre aussitot.
Re: probleme coupure gaz et remise en route sur rm7805l
Publié : dim. 31 mars, 2013 11:58
par rémy
Publié : dim. 31 mars, 2013 12:06
par farcraw
je soupçonne apres lecture d autre post que le mal vient de se boitier ....mais bon pourquoi il se remet tres bien en route quant je le remet en position 0 puis sur gaz?.
Publié : dim. 31 mars, 2013 12:57
par farcraw
merci pour l info, cela etant j ai deja la notice du frigo. Je cherche a savoir si cela peut provenir de se boitier sachant qu il démarre en le remettant en position 0 puis gaz.
Publié : dim. 31 mars, 2013 20:12
par diesel
bonjour j ai eu le probleme sur mon frigo ce boitier avait crame et impossible de le mettre en marche a +
Publié : lun. 05 août, 2013 23:02
par farcraw
Bon, depuis tout c'est arrangé c'était le brûleur qui merdouillai:-) .
Sauf qu'aujourd'hui apres 30° à l'intérieur du ccar le congélateur était a -4℃ (au gaz). Puis apres un detour de 1h30 soit en 12v le congélateur et passé à -0,7. Le temps d'arriver au camping avec électricité (220v), il a un tres grand mal a remonter car 3h00 apres ilest a- 0,8℃. Alors est se les routes vallonné de l'auvergne qui a donné le tournis au frigidaire??. Est l'agrégat qui est hs ?.
Publié : mar. 06 août, 2013 10:25
par rémy
il peut y avoir plusieurs causes :
- mauvaise aération derrière le frigo
- résistances fatiguées , quel âge le cc ?
Publié : mar. 06 août, 2013 10:43
par farcraw
Le frigidaire tout comme le ccar est de 2007. J'ai ramoné le conduit et vérifié le bruleur , ils sont nickel à par qu'il a eut du mal a s'allumer. Surement dût a l'eau qui est tombé se matin. Sinon il est bien aéré j'ai meme laissé le haut sanns grille hier pour qu'il se ventile mieux. Je seche un peu la!!. A moin que l'agrégat est fait un bloc quelque part?. J'ai tapoté un peu partout les conduits ....
Publié : mar. 06 août, 2013 12:30
par Rigadin
bonjour a tous ;
la manipe que tu fais , a pour but d'effacer la sécurité ?? donc le fait de mettre a zéro et remettre sur gaz il fonctionne .
donc voir si sondes bien placées .
le même probleme quand ont ferme le gaz a la bouteille ' en roulant' parfois ne redémarre pas et même manipe , d'auto passe a zéro et gaz . un peu chiant mais je surveilles car déjà eu de la perte en glace .
autre les tourbillons de poussières , arrête le frigo sans probleme ; la crasse se colle au mélangeur air/ gaz , panne assurée , dépannage la pompe a vélo , hé oui ne sert pas qu'au chambre a air .
Publié : jeu. 08 août, 2013 0:01
par farcraw
bon à priori , c'etait tout simplement la sonde de température de ma station météo mise dans le congèle qui donnai de mausaise valeur
. J'ai mis la station directement dans le congèle et hop j'avait -12° pffff ....
Publié : jeu. 08 août, 2013 10:38
par rémy
c'est à noter .
question subsidiaire : mais quand vous ouvriez le congélateur , vous ne sentiez pas le froid , vos aliments devaient être congelés ?
