Déplacer la commande du Truma
Publié : mer. 27 mars, 2013 19:25
par RANDONNEUR62
Dans mon CC comme dans beaucoup de CC la commande du Truma est située au pied du lit , càd qu'il faut se contorsionner pour régler la position et la t°
.J'ai décidé de déplacer cette commande et je pensaiS que ce serait difficile et qu'il faudrait peut-être rallonger le cable, et bien que nenni cela a été simple
et maintenant c'est plus pratique
Dans mon CC le truma est dans la soute au pied du lit et à proximité de la commande.
Voilà comment j'ai procédé.
Bon voilà c'est fini c'est beaucoup plus pratique,mais il y aura peut-être un inconvénient, je devrai peut être mettre un cache la nuit pour ne pas être éveillé par la veilleuse de la commande
Randonneur 62
Re: Déplacer la commande du Truma
Publié : mer. 27 mars, 2013 19:31
par jp33
Publié : mer. 27 mars, 2013 19:49
par jeanotvetto
En général la sonde de température se trouve sur la porte d'entrée de la cellule.C'est trés rare que la commande du chauffage et la sonde se situent au méme endroit.
Publié : mer. 27 mars, 2013 19:53
par RANDONNEUR62
Bonjour JP 33,
Je ne m'y connais pas trop, qu'entend tu par sonde.
Mon truma comporte cette commande(chauffage avec 5 positions t°,ou eau chaude 2 positions 40° 60°,et eau chaude avec chauffage)
Dans l'entrée il y a un thermostat c'est tout.
la commande que j'ai déplacé ne sert qu'à mettre en route et régler les t°, et cette commande était vraiment très mal placée.
Des fois on se demande si les concepteurs ont déjà utilisé leur conception.
Publié : jeu. 28 mars, 2013 8:46
par jp33
jeanotvetto a écrit :En général la sonde de température se trouve sur la porte d'entrée de la cellule.C'est trés rare que la commande du chauffage et la sonde se situent au méme endroit.
disons que si j'ai posé la question c'est que la sonde et la commande se trouvent au même endroit soit la commande a côté du lit très pratique
et la sonde au dessus du lit sur une cloison de penderie.
http://www.camping-car-plus.com/chauffa ... -4353.html
et la commande
Publié : jeu. 28 mars, 2013 9:06
Très bonne manip de déplacer cette fichue commande qui malheureusement est souvent placée trop bas, sur le soubassement du lit ( c’était le cas sur mes derniers CC
Comme déjà dit plus haut, la sonde de température est généralement placée au dessus de la porte d'entrée, près du tableau électrique
Les seuls que j'ai vu pour l'instant placer la commande intelligemment est Fleurette qui la place dans le bandeau sous placards de pavillon, au centre du CC
la sonde etant en face, au dessus de la porte
Publié : jeu. 28 mars, 2013 9:19
par RANDONNEUR62
Bonjour aux matinaux,
En fait dans ma précédente réponse je me suis trompé dans le vocabulaire
.Mon CC est un MC Louis 463 yearling.
La commande du truma se trouvait au pied du lit sur le côté, à 40 cm du plancher de la cellule, vraiment pas pratique.
La sonde elle est placée à côté du tableau de contrôle au dessus de la porte de la cellule, et je pense que cette sonde je n'ai aucune raison de la changer de place(de toute façon je ne m'y aventurerai pas).
Bon allez je vous quitte car on doit faire notre marche quotidienne avec notre chien( zut il commence à neigeoter) en plus j'avais prévu de partir en randonnée cet après midi..................................à vélo
Pour le ski c'est rapé y en aura pas assez
Publié : sam. 02 mars, 2019 13:44
par michmich73
j'ai un petit souci de chauffage avec mon truma qui ne demarre plus. Après avoir vérifier tous les fusibles que j'ai pu trouvé aucun n'étais HS.
donc soit c'est ce fameux thermostat qui ne mache plus ou bien c'est ?
je suis preneur d'idée et comme RANDONNEUR62 j'aimerais bien le déplacer pour le mettre en hauteur, là il faut être à moitié plié en deux pour le mettre en marche, quand il fonctionnait
Publié : sam. 02 mars, 2019 17:55
par aviano29
sur mon burstner cette commande était très basse (merci aux ingénieurs) après avoir contrôlé que le câble était assez long j'ai pu la déplacer et la mettre a bonne hauteur
pour ta panne tu ne donnes pas beaucoup de précisions pour que l'on puisse t'aider
