Page 1 sur 2
DUCATO hymer car a retaper
Publié : mar. 12 mars, 2013 21:05
par gothorax
bonjour a tous , voici mon nouveau cc , un ducato hymer car de 1993 , motorisé par un fiat 1L9 td de 82CV , un peu juste mais pour les vacances sa suffit
110 000 km a son actif , c est un vehicule suisse qui a été importé par la personne qui me la vendue , une suisse venue vivre en france et elle avait fait suivre son cc
pas mal de petit truc a voir , car il na quasiment pas servi depuis 2 ans , de la corrosion un peu de mecanique et une remise a niveau de l interieur mais rien d insurmontable
quelque photos pour illusté tout sa
et 2 petite de l interieur j en ferai d autre quand se sera nettoyer et ranger
va maintenant falloir croiser les doigt , rendez vous au CT demain
et apres faut que je regle mon 1er probleme embetant : le chauffage souffle mais ne chauffe pas , sa craint pour un chauffage
Re: DUCATO hymer car a retaper
Publié : mar. 12 mars, 2013 22:06
par rémy
bonsoir ,
il n'a pas l'air en trop mauvais état , on attendra donc pour voir la restauration .
Publié : mer. 13 mars, 2013 7:29
par gothorax
disons qu il a surtout besoin d un bon entretien et d une remise a niveau cosmetique due a son inutilisation , sinon il tourne plutot bien , je l ai rapatrié de la creuse jusqu au tarn (350 km) par l A20 et pas de soucis , 110 km/h en croisière , bon dans les cotes c est pas la meme histoire
pour une conso qui reste en dessous de 10 litres au 100
depuis son retour il a eu droit a sa vidange , changement de tout les filtres , de la poignée qui etait cassé ainsi que diverse bricole par ci par la , j ai 2 siege de bx a mettre ala places des ignobles sieges d utilitaires
me manque encore la vidange de la boite et le ct se matin
Publié : mer. 13 mars, 2013 10:15
par rémy
re:
je déplace donc le sujet dans la présentation de vos campingcars
Publié : mer. 13 mars, 2013 13:43
par gothorax
ok pas de soucis
controle tech reussi haut la main , quelques broutille a revoir mais sa fait plaisir de savoir que j ai pas de gros frais a envisager dans l immediat , je l avais bien ausculté héhé
Publié : sam. 16 mars, 2013 18:13
par gothorax
un peu de bricole cet aprem vu que le temps le permet , remise en marche du chauffage truma e 1800 , cool sa chauffe
changement des charnières de la porte de la sdb et montage des sièges de BX enfin du confort
sinon nettoyage général , refixage de certaine chose
photos de l interieur
une petite vue de la cuisine
et les siège de luxes
Publié : sam. 16 mars, 2013 20:25
par ricouxxl
Il est super ce petit
J'ai monté les même sièges. Un vrai luxe pour ces véhicules et les trajets que du bonheur.
Bonne soirée
Publié : sam. 16 mars, 2013 23:36
par j7
salut,
bienvenue!
il est tres propre ce CC , m'etonne pas qu'il soit Suisse !
au fait tu es en CG Helvetique ou française ??
attention a la corosion sous le joint de pare brise
bye
Publié : dim. 17 mars, 2013 7:50
par gothorax
salut , c est vrai que ses sièges sont vraiment top , il est en cg française , la dame qui me la vendue etant venue vivre en france elle a fait une reception a titre isolé a la drire , du coup carte grise vasp caravane 4 places
pour la corrosion , le tour du pare brise est sain , par contre les bas de caisse ont bien ramassé , mais je n exclue pas de refaire sa a mon gout
la propreté est toute relative , sa fait une semaine que je gratte pour faire partir l odeur de cigarette
, sa va finir a la vapeur , il est tout jaune de nicotine a l intèrieur
Publié : dim. 17 mars, 2013 9:23
par jules111
bjr
pour l odeur de tabac après avoir lavé toutes les housses les rideaux et nettoyer au maximum toute les surfaces lavable a l éponges tu peux faire griller du café sur le réchaud a l intérieur si il y a un apiculteur près de chez toi emprunte lui son en-fumoir tu bruleras dedans des aiguilles de pin et des restes de cire provenant directement du nettoyage des rayons de miel s il y a un peu de propolis c est que mieux tu en fumes entière ment ton CC en faisant le tour de tout tes recoins bordures des éléments tableau de bords garnitures de portières
par deux fois nous avons fait cette opération dans un CC dont le plafond et certaines parties des parois étaient en textile
le résulta a été très concluant l odeur de miel et de propolis a bien fait disparaitre l odeur du tabac
bon boulot ! !
a plus
Publié : dim. 17 mars, 2013 11:55
par gothorax
merci pour les conseil
bon je viens de passer tout le cams a la vapeur sa le fait bien , je vous raconte pas la tronche des lingettes
Publié : mar. 19 mars, 2013 11:26
par gothorax
alors un peu d avancement se week , gros passage a la machine a vapeur pour faire partir la très présente odeur de clopes :evil: , sa a l air concluant
sinon aujourd hui malgré le vent et la pluie je me suis amusé , sous le cams j ai trouvé sa :
bon même après 2 jours de degripant sur les boulons c est impossible a dévisser , du coup meulage en regle de tout se petit monde pour arriver a le sortir , un peu galère avec la meuleuse sous le cams mais sa la fait
aprés quelque coup de marteau burin on arrive a sa :
j ai pas remonter car faut que j aille racheté des boulons du coup
mais je sent que je vais au moins gagner 1 ou 2 cv
heuuu sinon je crois que mon topic est pas dans la bonne section
Publié : mar. 19 mars, 2013 12:13
par rover17
Bonjour , ça respire beaucoup mieux après
Publié : mar. 19 mars, 2013 12:55
par gothorax
sa a l air , petit essaie rapide aprés remontage , sa monte les cotes en 4em tranquille sans forcer la ou je tomber la 3 avant , c est cool il a l ai r d aprecier lui aussi héhé
Publié : dim. 24 mars, 2013 10:20
par gothorax
pour continuer changement du radiateur moteur qui était en piteux état , j ai donc préféré le changer avant qu il me laisse en rade au bord du chemin
le nouveau et l ancien
ensuite support moteur boite arrière , sa se voit pas trop sur la tof mais il est hs complet , changement en 5 minute top chrono , si tout se faisait comme sa la meca serait trop facile
ensuite les petits point carrosserie a refaire , rien d urgent mais faudra s en occuper quand même
une belle tonche derrière la porte conducteur , va falloir démonter l intérieur pour rattraper sa
et la tronche des bas de caisse derriere les roue arrière
Publié : dim. 07 avr., 2013 14:54
par gothorax
un peu de plomberie pour etre pret a partir et avoir de l eau qui coule au robinet
remplacement du robinet de l evier qui fuitait sévère , j ai bien galéré il a fallut demonter l evier car l acces n est pas terrible , du coup j en ai profiter pour refaire mes connection et changer le tuyau d evac qui faisait la gueule
et changement de la pompe a eau de la sdb qui etait hs , bon du coup robinet hs aussi , j ai mis un bouton poussoir pour faire le contact , le seul que j avait est rentrer pîle poil dans le trou du robinet héhéhé
trop de chance sur se coup la
plomberie ok , j ai aussi changer quelque ampoule a l intèrieur , bientot pret pour les vacances
Publié : mar. 07 mai, 2013 16:26
par gothorax
le beau temp aidant , on se remet au boulot histoire d etre pret a bouger , démontage de la face avant pour redresser le pare choc qui a du faire un bisou a un poteau , du coup controle général et revissage intégral
l intercooler a besoin d un bon coup de nettoyage
ensuite un bon nettoyage de l intèrieur pfiou sa doit faire quelques année qu il a pas été aussi propre , depliage du auvent par la meme occase
et remontage du complet , c est bien mieux qu avant
Publié : mar. 07 mai, 2013 17:33
par Stephane81
Salut voisin !
bon courage pour la suite mais de belles balades en perspective !
Félicitations.
Publié : mar. 07 mai, 2013 21:33
par gothorax
merci on en profite deja meme si il est pas encore au top
un bon petit week end dans le lot et le temp été de la partie
Publié : dim. 05 oct., 2014 7:58
par gothorax
allez hop une petite mise a jour car il a quand meme bien evoluer le petit
1: reculer le frigo dans son logement pour gagner dans la largueur du passage , j ai gagner 3 cm se qui est deja pas mal
enlevage de la grille voir si c est faisable
c est bon ya la place de gagner un peu , résultat le frigo ne depasse plus des portes de meubles se qui n est pas negligeable , puis sa ma permis de faire un peu de nettoyage a l arriere
2: réduire de 3 a 4 cm la banquette du fond pour gagner encore sur le passage , je sais c est une obsession mais vue le volume du camion ben je pinaille , photo avant démontage , sa va être sympa car elle contient tout le chauffage et l elec en 220V , mais rien d impossible j ai déjà tout prévue....... dans ma tête
après 2 bonnes heures de dèmontage et de reflexion pour rien casser j ai reussi a démonter la banquette , c est quand meme vachement bien pensé les hymer et en plus c est pas fait en carton comme certaine caravane : se doit etre du cp de peuplier car c est assez leger mais bien resistant
bon faut que je déplace un poil le boitier du chauffage mais sa vas se faire sans trop de mal , et que je remplace ma prise 220V qui est suisse , et surtout que je fasse un bon nettoyage de tout sa
voila la pieces principale que je vais raccourcir ( a gauche ) bon y en a d autre a modifier mais finalement ya moins de taf que je pensais
banquette modifiée et remontée , après un bref calcul j ai gagner environ 240 cm carré wahouuuuu j ai aussi changer la prise 220 par une française
Publié : dim. 05 oct., 2014 8:04
par gothorax
on continue sur la lancée : intégration des enceinte au dessus des portes arr dans un espace perdu , manquera plus qu un coup de peinture grise et se sera nickel , on verra ça après les vacances
gros coup de nettoyage extèrieur , il avait pas du voir un karscher depuis une bonne dizaine d années du coup il est presque blanc maintenant
et pour finir vidange de la boite , un poil de limaille collé sur l aimant du bouchon de vidange et l huile bien noire qui devait etre d origine je pense quand on sait que c est un des gros point faible de ses camion
revenue de sa cure chez le dieseliste , la facture pique mais au moins il repart sur des bases saine , PI , distri et courroie d acces ainsi que diverse durite et raccord
en tout cas il tourne rond et roule nickel
petit souvenir de la pointe du raz
et les copain de mon fils qui se fracasse a la bière bretonne
meme winnie avait eu sa dose , et je parle meme pas du cidre de pouldreuzic
un regal
Publié : dim. 05 oct., 2014 8:07
par gothorax
c est partie pour la carrosserie , démontage de l intèrieur pour acceder a la tole qui a morfler derriere le siege coducteur et des pc arr ainsi que la barre de protection arrière
ca y est le petit est enfin de retour avec ses bas de caisse tout neufs
donc il a eu droit a du découpage pour éradication de la rouille et une peinture neuve sur toute la partie basse
sa lui donne un petit style 205 gti avec les contours d ailes peint mais sa le fait , il est repartie pour 20 ans
allez une petite vue de devant , je trouve ça pas mal du tout , sa lui change de look héhé
bon j ai attaqué le remontage tranquillement histoire de faire sa bien
Publié : dim. 05 oct., 2014 8:15
par gothorax
du coup j en profite pour remettre l intérieur au propre tant que c est démonté , d abord ciao la moquette moisi qui pue collé direct sur l iso a la polyuréthane , traitement de l intèrieur des bas de caisse au rustol en bombe et revissage géneral de tout se qui traine
c est la que tu te dit que les fabricant de CC s embêtent pas trop au niveau isolation , polystyrène de 2cm d épaisseur et puis c est tout , du coup je vais mettre du plus épais
sinon c est pas du tout le bordel sur mon chantier héhé
fini de virer la moquette ouf , du coup j ai attaqué d enlever l ancienne iso pour la remplacer par du styro qu il me resté
du coup 1 cm d isolation en plus se sera pas négligeable , tour de fenètre fini manque le reste
un peu d avancement , avec un début de tentative d insonorisation de la cabine avec de la recup , un gros rouleau de feutrine qui se met en principe sous les liners de piscines
ya quelques année j avait isolé une bagnole avec ça et c etait pas trop mal donc panneau de portes fait avec en prime des clips neuf , car sur les 9 il en restait que 2 de chaque coté
prochaine etape virer le tapis de sol de cabine histoire d en balancer 2 ou 3 couches
ensuite mise en place d un nouvel inter on/off pour le chauffage truma car il s arrete plus des que le fusible est en place
mise en place du revètement mural , et recouvrement des montants avec du lino assortit
c est cool le gris est bien dans le ton de l intèrieur et le lino aussi , sa a du bon de tout garder et de recup
detail de finition :
et hop photo finish tout le coté est remonté , banquette et housses lavée
manquera un petit joint de finition au sika gris et se sera nickel et faire l autre coté aussi tant que j y suis
la même tof prise par mon fils
moi qui avait fait exprès de cacher le bordel qu il resté par terre , bon sinon demain j attaque l insonorisation de la cabine a grand coup de feutrine sous le tapis de sol
Publié : dim. 05 oct., 2014 8:23
par Tiguanup
Très beau réaménagement et belle restauration.
Félicitations
Publié : dim. 05 oct., 2014 8:42
par nanard79260
Bonjour, bon boulot et belles finitions, ton isolant d'un cm de plus ça fait 50% en plus
Publié : dim. 05 oct., 2014 11:03
par rémy
re:
vous êtes modeste , après tous les travaux que vous avez réalisez .
félicitations pour le travail
Publié : dim. 05 oct., 2014 12:04
par gothorax
merci a vous tous
, je doit quand meme preciser que se n est pas moi qui ai refait les bas de caisses
pour l intèrieur je n ai pas trop de merite j ai une formation de menuisier meme si se n est pas mon metier , et avant d acheter celui la j en ai aménager 4 entièrement , bon c été pas du meme niveau hein
au debut je l avais pris pour le retaper et le revendre mais au final on l aime bien , cette année il a pas trop bouger pour cause de bébé mais on compte bien repartir au 1er beaux jours
je reflechie d ailleur a raccourcir le lit du haut pour que les morpions puisse siester tout en gardant de quoi rester debout en bas en cas de pluie , enfin faut que sa se mature tout sa
Publié : jeu. 22 déc., 2022 3:08
par Julenamet
! | Message de : petugue83 |
n'oubliez pas le bonjour lors du 1° message et le RE pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération . |
DUCATO, un constructeur automobile allemand, cherche à lancer une nouvelle gamme de camping-cars. L'entreprise s'est associée à HYMER pour créer la gamme de camping-cars DUCATO-HYMER. Les deux sociétés ont collaboré pour rendre le camping-car DUCATO-HYMER plus luxueux et confortable que jamais.
La nouvelle gamme de camping-cars sera équipée de toutes les technologies les plus récentes et rendra les déplacements plus faciles que jamais. Ils disposeront d'un intérieur spacieux avec toutes les commodités dont vous avez besoin pour votre prochain voyage.
Publié : jeu. 22 déc., 2022 7:14
Julenamet a écrit : jeu. 22 déc., 2022 3:08
C'est nouveau ça !!! qu'est ce que l'on peut écrire comme conneries pour placer un lien publicitaire dans sa signature (qui a été supprimé) !!!
Pour info; Ducato est un modèle d'utilitaire de Fiat qui est un constructeur Italien !!
Publié : jeu. 22 déc., 2022 12:52
par Nico là
Le lien publicitaire est toujours présent et valide
