J'ai nommé les composants sur vos photo.
Dans les 2 modèles
le pont de diodes sert à transformer le courant alternatif en courant continue (en fait il n'est pas continue comme celui d'une batterie mais il va toujours dans le même sens).
Dans le cas d'une alimentation par batterie il est utile car il permet de s'affranchir du sens des fils dans la douille. Les trés bas de gamme n'ont pas de pont de diode et il faut parfois refaire le branchement dans la douille sinon la led ne marche pas.
Le condensateur sert de "réservoir" pour se rapproché d'un courant d'une batterie.
Sur le modèle à régulateur le courant sortie de la self, piloté par le circuit intégré (CI) est redressé par la diode rapide puis envoyé aux led.
Sur le modèle sans CI c'est la résistance qui limite le courant dans la led.
En général les led sont montée par 3 en serie, il leur faut donc une tension de 9,6 à 9,9 V pour fonctionner, la résistance de 100 ohms doit donc chuter 12 - 9,9 = 2,1 V et elle laisse passer un courant de 2,1 / 100 = 0,021A pour 3 led. Si il y a 12 led il y a 4 groupe de 3 led soit 0,084 A.
La lampe de 12 led consomme 0,084 A sous 12V soit 1,008 W. les pertes dans les résistances sont de (2,1V x 0,021A) x 4 = 0,18 W ce qui fait un rendement de 84%.
Le montage avec CI ne fait guère mieux sont rendement est de l'ordre 85 à 90% (95% pour les très rare meilleurs).
MAIS a 13,8 V (batterie bien chargée) les led sans CI vont recevoir 0,039A soit le double de ce qu'il leur faut et elle vont surchauffer ce qui réduit leur durée de vie (peut être 10 000 heures au lieu de 20 000
