FRIGO DOMETIC 150L RW 7655L
Publié : sam. 09 mars, 2013 11:21
par rollerlife
Bonjour je suis un peu novice dans les réparations de mon camping car un RAPIDO 9096DF.
Depuis peu j'ai un souci avec mon frigo un DOMETIC 150L RW 7655L .
Celui-ci fonctionne bien mais quand je mets sur la position "automatique" le gaz fonctionne, le 220 V aussi mais quand je démarre le moteur, le 12V ne fonctionne pas en automatique mais uniquement en manuel.
Y a t'il une solution pas top onéreuse à faire. On parle souvent de "fusible" mais je n'arrive pas à les trouver. Merci de votre aide.
Re: FRIGO DOMETIC 150L RW 7655L
Publié : sam. 09 mars, 2013 11:54
par P. du BOISGUEHENNEUC
J'ai déplaçé votre message dans la bonne rubrique, la rubrique " présentation " étant faite pour vous présenter vous même et non pas nous présenter votre problême ;)
Vous voudrez donc bien corriger, celà permettra de vous souhaiter la bienvenue :mr1
Philippe
Publié : dim. 10 mars, 2013 16:25
par rollerlife
Mes excuses je vais donc à la rubrique présentation.
Publié : dim. 10 mars, 2013 20:38
En allant sur cette page tu devrait pouvoir trouver la notice d'installation de ton frigo, et le schéma électrique
l'information moteur en route est le D+
http://www.dometicmanuals.com/PROD/MAST ... endatabase
Publié : lun. 11 mars, 2013 8:21
par rollerlife
Publié : mar. 12 mars, 2013 8:14
par rollerlife
BONJOUR Image
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 10&t=28511
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 38#p254738
j'ai regardé le plan de mon frigo, mais impossible de trouver les fusibles (dans le camping car et sur le frigo) si quelqu'un peut m'aider avant de le porter en réparation chez un concessionnaire.
la plaque électronique est chère à changer, je pense que pendant un petit moment je vais tourner le bouton du 12 V en démarrant le moteur.
Publié : mar. 12 mars, 2013 10:54
par dev17
en principe en auto le 12V ne doit pas s'enclencher de suite pour des raisons de sécu et inversement avec le gaz pour qu'il n'y ai pas d'allumage en station lors d'une prise de carbu ou gpl. :bc :h
Publié : ven. 13 nov., 2015 19:49
par hygm63
j'ai un problème avec un frigo Dometic 7655L qui fonctionne bien en 12 volts, avec le gaz mais qui ne démarre pas avec le 220 volts?
Si vous avez des réponses, je suis preneur.
Merci et bravo pour le forum.
Publié : sam. 14 nov., 2015 7:38
J'avais eu ce pb, dans mon cas c'était un pb au niveau de la connexion 220v au niveau du domino situé en bas, a l'arrière du frigo, mais cela peut aussi provenir de la résistance 220v du frigo, du selecteur ou de la carte
