eclairage leds
Publié : mer. 06 mars, 2013 23:08
par mazu28
une petite photo après la pose de deux bandeaux 48 leds sous le coffre du store bandeaux étanches cela va de soit il sont coller au sika le fils passe par l’aération de la hotte pas de perçage
Re: eclairage leds
Publié : jeu. 07 mars, 2013 0:07
par traqueur
chez qui les as tu commandés?
j'en cherche, mais je ne voudrais pas me tromper dans ma commande.
cordialement franck
Re: eclairage leds
Publié : jeu. 07 mars, 2013 0:23
par BULIT77
Bravo et merci pour cette idée lumineuse, discrète et très esthétique.
amitiés
BULLIT77
Re: eclairage leds
Publié : jeu. 07 mars, 2013 0:40
par bricoleur315
tu fait une recherche sur le net avec: "ruban led étanche blanc" ou sur ebay.
Tu as le choix.
Re: eclairage leds
Publié : jeu. 07 mars, 2013 0:53
par mazu28
traqueur a écrit :Bonsoir,
cordialement franck
bonsoir je les ai acheté chez
http://www.ampoule-leds.fr/ ils sont très bien placés en prix et si regarde lors de ta commande il y a des remise cc.
Alors si tu souhaite un fort éclairage il te prendre des bandeaux 48 leds blanc froid avec 1 connecteur pour le dernier et 2 connecteurs pour les autres ainsi qu'un cordon d'alim.
Si tu as besoin de renseignement n’hésite pas a les appeler, et si le produit ne te conviens pas tu a 7 jours.
je te mets le détail en dessous
Mazu
http://www.ampoule-leds.fr/neon-led-eta ... -2394.html
http://www.ampoule-leds.fr/neon-led-eta ... -2366.html
http://www.ampoule-leds.fr/raccord-2m-p ... -2646.html
Re: eclairage leds
Publié : jeu. 07 mars, 2013 11:18
par rosco 1946
tape sur ton moteur leds discount la aussi beaucoup de choix vite servi prix raisonnable
Re: eclairage leds
Publié : jeu. 14 mars, 2013 19:54
par vespadom
J'ai modifié mon éclairage extérieur avec un ruban led étanche(120led au M) je l'ai acheté sur internet pour moins de 30€ frais de port compris et ça marche super, j'ai supprimé mon éclairage extérieur qui était mal situé (derrière la porte d'entrée) et j'ai branché mon ruban LED à la place sur toute la longueur de mon store en perçant un petit trou sous mon store pour le raccorder à l’intérieur que j'ai colmaté avec du silicone
voici le lien:
http://www.top-24h.com/fr/ruban-mono-co ... mande.html
vous pouvez acheter en toute confiance (je n'ai pas d'action mais le produit et le service sont très bien)
Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à demander......
Re: eclairage leds
Publié : jeu. 14 mars, 2013 22:25
par mazu28
vespadom a écrit :Bonjour à tous,
voici le lien:
peux tu me dire si le cordon de raccordement est fourni avec ou pas car je le brancherai sur la lumière au dessus de la porte
Amitié
mazu
Re: eclairage leds
Publié : ven. 15 mars, 2013 10:06
par vespadom
Bonjour mazu28,
Le bandeau est livré avec possibilité de brancher aux 2 extrémités (si tu coupes le bandeau en 2 bien sur) mais le fil n'est pas très long......20cm environ, ce qui permet de le passer quand même à travers la cloison et faire le raccordement à l'intérieur donc tout est étanche à l’extérieur......
Re: eclairage leds
Publié : ven. 15 mars, 2013 10:29
par mazu28
vespadom a écrit :Bonjour mazu28,
RE
bonjour vespadom
merci de la réponse
Re: eclairage leds
Publié : ven. 29 mars, 2013 16:50
par thierry18100
Moi aussi je suis en train de poser des ruban de leds dans le camping car .J'en es mis au dessus du plan de cuisine et dans la capucine (toute les lampes existantes fonctionnes comme au premier jour ,j'ai juste refaire un circuit avec des interrupteurs ) ,il mes reste dans la soute et au dessus de la dînette et après installation sous le coffret rideau extérieur .J'ai commandé moi aussi sur top 24 pour ne pas les citer .Le rendu est surprenant ..
alors n'hésiter pas lancer vous sur les rubans de leds !!!!
salutations
thierry
Re: eclairage leds
Publié : ven. 29 mars, 2013 16:55
par thierry18100
thierry18100 a écrit :Bonjour
Moi aussi je suis en train de poser des ruban de leds dans le camping car .J'en es mis au dessus du plan de cuisine et dans la capucine (toute les lampes existantes fonctionnes comme au premier jour ,j'ai juste refait un circuit avec des interrupteurs ) ,il mes reste dans la soute et au dessus de la dînette et après installation sous le coffret rideau extérieur .J'ai commandé moi aussi sur top 24 pour ne pas les citer .Le rendu est surprenant ..
Pour les coupes pas de soucis,si vous faites un peut de soudure de composants ,rien de compliquer vous coupez au endroits signalé pas un ciseau ,vous enlever la protection étanche et vous ressouder 2 autres fils ,voilà . Vous pouvez recouper a la longueur voulus .... alors n'hésiter pas lancez vous sur les rubans de leds !!!!
salutations
Thierry
Re: eclairage leds
Publié : dim. 01 juin, 2014 8:15
par thierry18100
Les ruban acheté sur le site Top 24 ne sont pas a la hauteur ,au bout de 6 mois des leds ne fonctionnent plus .Appelle la société pour leurs signaler ...
réponse:mauvaise alimentation ,il se moque du monde !!!....Quand vous voyer les rubans on dirait des chutes de rubans raccordé entre eux par des soudures grossières .......
je vais refaire toute mon installation avec du ruban de meilleur qualité
Re: eclairage leds
Publié : ven. 24 oct., 2014 18:08
par loumady
bonjours a tous
j ai acheté un ruban led ip65 en 12v pour mettre a l exterieur du camping car mais je n y connait absolument rien en électricité et je ne sais pas comment le brancher.a l extérieur j ai une ampoule éco d érnergie en 11w
mais alimente en 12vcd puis je brancher mon ruban directement sur l arrivé la place de l ampoule ?
quand je démonte j ai un boitier (transfo ou regulateur?)je ne sais pas avec 2 fils ,1 rouge et 1noir et une sortie qui va a mon ampoule avec 4 fils ,1rouge,1noir,1orange et 1 gris blanc.
quelqu' un pourrait il m aider .....merci d avance
Re: eclairage leds
Publié : ven. 24 oct., 2014 18:47
par Krystof31
loumady a écrit :bonjours a tous
Il doit certainement s'agir de LEDs de couleurs.
Les 4 fils de sortie du boitier permettent d'alimenter les LEDs RGB (Rouges, Vertes, Bleues): 1 fil par couleur + un commun.
Il vous suffit simplement de raccorder les 2 fils en entrée du boitier comme ceci: le fil noir au - et le fil rouge au + de l'alimentation de l'ampoule d'origine.
Re: eclairage leds
Publié : ven. 24 oct., 2014 18:52
par Krystof31
Concernant la pose de ruban de LEDs à l'extérieur, un petit lien sur le montage que j'ai réalisé:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 66&t=34814
Re: eclairage leds
Publié : jeu. 30 avr., 2015 19:11
par al56forum
Pour info
la société Energy-led
http://www.energy-led.com/11-ampoules-spots-12v-24v
change de direction et n'assure plus la garantie des ampoules achetées.
Depuis 2 jours on me demande de faire des photos de mes ampoules défectueuses
et aujourd'hui on m'apprend que mes ampoules de février 2015 ne sont plus garanties.
Energy-led m'a donné un code promo qui couvre un peu plus que le port...
Re: eclairage leds
Publié : dim. 01 janv., 2017 9:40
par mazu28
réponse tardive mais réponse, oui le bandeau est collé sous le store et l'alimentation passe par un orifice déjà crée pas besoin de perçage le peu de fil visible j'ai collé une petite goulotte de 5 cm
quand au bandeau il est blanc froid
Bonne année et bonnes balades
cdt
Mazu
