THERMOSTAT TRUMA
Publié : sam. 02 mars, 2013 21:15
Bonjour à toutes et à tous
Pas vraiment de mauvais fonctionnement de mon combiné TRUMA 6000
mais comme sur tous mes autres camping car , un hystérésis important sur le thermostat
je m'explique : lorsque la température demandée est atteinte , la chaudière s'arrête ou ralentie selon la température extèrieure
puis la température dans le camping car redescend et parfois beaucoup trop , jusqu'au moment ou la chaudière redémarre.
Cet écart s'appelle l'hystérésis.
La sonde de mesure peut être aussi en cause ou son emplacement ( sous le lit pavillon sur la rapido)
Par ailleurs le bouton de consigne central est peu précis , lorsque vous tournez le bouton selecteur extérieur, parfois le bouton central de consigne tourne.
Alors me direz vous , installez une chaudiére ALDE avec beaucoup plus d'inertie dans le circuit
Est ce quelqu'un parmis vous a résolu ce problème ? ou réussi à améliorer le thermostat par un bricolage ou par un remplacement ?
Peut être que TRUMA a la solution ?
BONNE ROUTE
gg
BONNE ROUTE
gg
