Fixation d'un globesat (presse-etoupe de mat)
Publié : mer. 27 févr., 2013 10:02
par wayembam
Suite à la casse du presse-étoupe de mat de mon antenne semi automatique Alden je serais heureux de savoir quel type de mastic utiliser pour effectuer une fixation du nouveau presse étoupe et en assurer l'étanchéité. Ce presse étoupe es composé d'un champignon posé sur le toit du CC et traversé par le mat de 30 cm puis serré de l'intérieur par un gros écrou.
Re: Fixation d'un globesat (presse-etoupe de mat)
Publié : mer. 27 févr., 2013 19:26
par KevinR
Pour ma part j'utilise du Sikaflex 11 fc+ que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage divers. C'est un mastic qui colle tout en restant assez souple pour assurer une étanchéité dans le temps ( existe en différentes couleurs ).
A appliquer avant de serrer l'antenne puis fignoler les joints en extérieur.
Bon courage.
Publié : mer. 27 févr., 2013 19:33
par wayembam
Merci beaucoup pour cette réponse, j'attends la semaine prochaine que la neige ait fondu et qu'il fasse plus chaud.
Publié : mer. 27 févr., 2013 19:34
Comme il y a serrage, mieux vaut mettre de petites cales avant serrage sur le bord pour conserver une épaisseur de joint suffisante, puis les lever quand le joint a pris et finir le serrage
Publié : mer. 27 févr., 2013 19:38
par wayembam
Bonne idée, je pensais seulement faire un joint, mettre en place et attendre la prise pour serrer. Qu'en pensez vous?
Publié : mer. 27 févr., 2013 22:02
par KevinR
La question des cales est une solution. Pour ma part je fais comme tu viens de décrire... Bon nettoyage de la carrosserie à l'Acétone. Un bourrage de sikaflex ( surtout dans l'épaisseur du toit où passe le mas ), un positionnement des éléments juste en prise. Ensuite le lendemain tu y reviens en serrant jusqu'au blocage. Pour terminer un cordon de finition.
J'ai fais comme cela sur des fenêtres et depuis RAS.
PS: Si l'antenne à une prise importante au vent ( à l'arrêt ou en roulant ), ne pas hésiter sur la couche de finition. Mieux vaut trop que pas assez. De plus sur le toit la question esthétique passe bien après la question fiabilité.
Bonne bricole.
Publié : jeu. 28 févr., 2013 7:44
wayembam a écrit :Bonne idée, je pensais seulement faire un joint, mettre en place et attendre la prise pour serrer. Qu'en pensez vous?
Je pense que dans le cas d'une parabole, qui a un bon porte a faux, le risque s'il y a pose simple sans serrage est de la voir se mettre de travers en fonction du jeu existant dans le passage de toit, et de ne pas avoir un joint d’épaisseur régulière ( voir même dans le pire des cas qu'il y ai des défaut de remplissage du coté qui se serai soulevé)
Le fait de mettre des petites cales et assurer un serrage léger permet d'immobiliser l'ensemble sans ces risques
Publié : jeu. 28 févr., 2013 16:45
par wayembam
Merci à tous
